News vom 04.04.2013
mobiheat Modernisierungsoffensive nutzen vom 1.4. bis 31.8. und bis zu 500 € sparen
Im Austausch veralteter Heizungsanlagen steckt ein enormes Energie-Einsparpotential. Vielfach schlummert dieses ungenutzt im Heizungskeller. Der Grund liegt auf der Hand: kein Kunde verzichtet gerne auf die durchgängige Wärme- und Warmwasserversorgung. Was tun? Mobiheat als Spezialist für mobile Wärme bietet hierfür eine ganz einfache Lösung: Überbrücken Sie mit mietbaren mobilen Heizzentralen von 3 kW bis 6 MW diese Umbauphasen und schaffen Sie so durchgängige Wohlfühlwärme.
Der mobiheat-Gutschein für den Mieteinsatz von mobilen Heizzentralen wird im Zeitraum der Modernisierungsoffensive allen Heizungsinstallateursbetrieben zugehen. Bild: mobiheat
Passende mobile Heizzentrale nutzen und Terminplan lockern
Ob Ein-/Mehrfamilienhaus oder Großgebäude: mobiheat hat für Sie die passende mobile Heizzentrale im Repertoire! Damit führen Sie Ihre Umbauarbeiten beim Kunden in Ruhe durch. So setzen Sie ganzjährig Modernisierungen um. Zusätzlich lockern Sie Ihren Terminplan.
Beratungsintensive Entscheidungsphase mit mobiler Heizzentrale absichern
Mit den mobilen Heizzentralen decken Sie gerade auch die beratungsintensive Entscheidungsphase für eine neue Heizung ab, die nach totalem Ausfall des Heizkessels ansteht. So fördern Sie wohlüberlegte Entscheidungen – bei vollem Komfort!
Heizungsreparaturen mit Komfort für die Kunden durchführen
Aber auch bei Reparaturen sitzen Ihre Kunden dank mobiler Wärme im Warmen. Zusätzlich zeichnen Sie sich als zuverlässiger Dienstleister aus und helfen bei der Instandhaltung des Gebäudebestands!
Modernisierungsoffensive: Gutscheine für Mieteinsätze mobiler Heizzentralen bis 500 Euro
Die mobiheat Modernisierungsoffensive unterstützt Sie dabei vom 1.4. bis 31.8.13, indem der Wärmedienstleister allen Heizungsinstallateursbetrieben in diesem Zeitraum Gutscheine im Wert von 50, 200 und 500 € per Post zukommen lässt. Das bedeutet für Sie als Heizungsbauer: beim Mieteinsatz von mobilen Heizzentralen bekommen Sie 50 € Gutschrift für eine gemietete Elektroheizzentrale von 3 bis 40 kW, bei Heizmobilen bis 600 kW 200 € und 500 € sparen Sie bei einem Heizcontainer ab 1.000 kW.
Mobile Heizzentrale mieten und Gutschein beim Hersteller für mobile Wärme einlösen
Helfen Sie dabei den Modernisierungsstau aufzulösen! Bei Erhalt des Gutscheins einfach benötigte mobile Heizzentrale ankreuzen, Adresse ausfüllen und Kopie Ihrer mobiheat-Rechnung beim Hersteller für mobile Wärme einreichen: schon bekommen Sie Ihren Gutschein ausbezahlt. Und dabei sorgen Sie dafür, dass nachhaltige Heiztechnologie den Weg in den Heizungskeller findet!
Mehr Infos unter:
www.mobiheat.de
