News vom 06.05.2013
Wasserführende Kaminanlagen weiter modifiziert
Das lodernde Feuer im Kamin soll wärmen, nicht aber zur Überhitzung des Aufstellraumes führen. Gerade bei dicht gedämmten Gebäuden oder kleinen Räumen ist es daher sinnvoll, einen Teil der erzeugten Energie zur Erwärmung von Heiz- oder Brauchwasser zu nutzen. Dies ist am effizientesten durch den Einbau eines wasserführenden Kamineinsatzes möglich. Schmid Feuerungstechnik aus Bissendorf bietet hier verschiedene Modelle an, mit denen individuelle Lösungen realisiert werden können. Zwei von ihnen wurden aktuell weiter modifiziert.
Der Lina W mit rund 15 kW Nenn-wärmeleistung vereint eine akzeptable Leistung zur Was-sererwärmung mit einem guten Blick auf das Flammenspiel. Hier ist der Kamineinsatz Lina W mit hochschiebbarer Tür zu sehen. Bild: Schmid Feuerungstechnik GmbH & Co. KG
Der Lina W und der Ekko W mit jeweils rund 15 kW Nenn-wärmeleistung vereinen eine akzeptable Leistung zur Was-sererwärmung mit einem guten Blick auf das Flammenspiel. Dieser kann beim Ekko W sogar von zwei Seiten erfolgen, wahlweise links- oder rechtsseitig verglast. Beide Modelle sind jeweils mit einer hochschiebbaren oder einer schwenkbaren Tür erhältlich. Des weiteren sind verschiedene Frontausführungen bzw. Griffvarianten frei zu wählen.
In jedem Fall punkten die Kamineinsätze jedoch durch ihre Anbindung an einen wassergeführten Heizkreis. Beim Lina W können so etwa 70 % der produzierten Wärme zur Was-sererwärmung in den Pufferspeicher fließen; 20 % gelangen als Konvektionswärme, 10 % als Strahlungswärme in den Wohnraum. Beim Ekko W beläuft sich die wasserseitige Wärmeabgabe auf 50 %; rund die Hälfte der gewonnenen Wärme wird als Konvektionswärme (20%) und Strahlungswärme (30 %) an den Raum abgegeben. Vorausgesetzt wurde hierfür die Beschickung der Kaminanlage mit vier bis acht Kilogramm 33er-Scheitholz.
