News vom 15.05.2013
Perfekte Systemergänzung für Anforderungen an eine geringe Rauchdichte im Brandfall
Armacell bietet jetzt auch seinen bewährten Rohrträger für Kälte- und Klimaanwendungen in der neuen Armaflex Ultima Qualität an. Armafix Ultima liefert ein Höchstmaß an Sicherheit: Der Rohrträger entkoppelt Rohrleitung und Befestigung thermisch voneinander und verhindert so das Entstehen von Wärmebrücken. Der blaue Elastomerschaum erzielt die Brandklasse BL-s1, d0 und verfügt damit über eine äußerst geringe Rauchdichte im Brandfall. Die Produkte des Armaflex Ultima Sortiments liefern einen wesentlichen Beitrag zum brandschutztechnischen Sicherheitsniveau von Gebäuden.
Armafix Ultima vervollständigt das Armacell Dämmsystem für Anforderungen an eine niedrige Rauchdichte im Brandfall. Bild: Armacell
Das schwächste Glied in der Kette stärken!
Rohraufhängungen stellen eine mögliche Schwachstelle bei Dämmarbeiten dar. Wird die Rohrleitung nicht thermisch von der Rohraufhängung entkoppelt, entstehen Wärmebrücken und es kann zur Bildung von Tauwasser kommen. Das führt zum einen zu erhöhten Energieverlusten, zum anderen steigen das Korrosionsrisiko und die Gefahr kostenintensiver Folgeschäden. Um Wärmebrücken zu verhindern, ist eine direkte Verbindung zwischen der Rohrleitung und ihrer Befestigung zu vermeiden. Armafix Ultima entkoppelt Rohrleitung und Befestigung thermisch voneinander und bildet so zusammen mit der Armaflex Ultima Dämmung ein langfristig sicheres Dämmsystem bei Kälteanlagen. Der Rohrträger besteht aus druckfesten PUR/PIR-Segmenten, die in das geschlossenzellige Dämmmaterial eingebettet sind. Außenseitig sind sie mit beschichteten Aluminiumblechen verklebt, die sowohl zur Lastverteilung als auch als zusätzliche Dampfbremse dienen.
Geringe Rauchdichte entscheidend für die Personensicherheit im Brandfall
Im Brandfall ist es für eingeschlossene Menschen lebensentscheidend, Rettungswege schnell zu finden – was nur bei geringer Rauchentwicklung möglich ist. Die neue europäische Brandklassifizierung prüft daher zur Beurteilung des Brandverhaltens von Baustoffen nicht nur die Brennbarkeit, sondern auch die Rauchdichte und das brennende Abtropfen. Die Produkte des Armaflex Ultima Sortiments erzielen im europäischen Brandtest die bislang mit flexiblen Dämmstoffen unerreichte Brandklasse BL-s1, d0 (bzw. B-s2, d0 für Dämmplatten). Im Vergleich zu Standard-Elastomerprodukten weist Armaflex Ultima eine 10mal geringere Rauchentwicklung auf und liefert einen wesentlichen Beitrag zur Personensicherheit in Gebäuden.
Bei Kälterohrträgern die Gesamtkosten im Blick behalten
Wie Vergleichsberechnungen der Firma Armacell gezeigt haben, liefert Armafix Ultima nicht nur maximale Sicherheit, sondern er kann auch einfacher, sauberer und schneller als handelsübliche Schellen und Rohrträger installiert werden. Während bei der Verarbeitung von Standard-Schellen an den Rohraufhängungen aufgedoppelt und mit Armaflex überbaut werden muss, wird Armafix einfach vom Rohverleger um die Leitung gelegt und ohne zusätzliche Nassverklebung mit dem Selbstklebeverschluss geschlossen. Der Isolierer verklebt den Rohrträger dann nur noch an den Stirnseiten mit dem Schlauchmaterial.
Spezialkleber für das Armaflex Ultima Sortiment
Für die Verklebung werden speziell auf Armaflex Ultima und andere Dämmstoffe, die auf Armaprene® Synthesekautschuk basieren, abgestimmte Kleber verwendet:
  • Armaflex Ultima RS850 Kleber: thixotroper, gelartiger Hochleistungskleber für eine saubere, tropffreie Verarbeitung
  • Armaflex Ultima SF990 Kleber: der erste lösungsmittel- und emissionsfreie Kleber, der für die steigenden Anforderungen nachhaltigen Bauens entwickelt wurde
  • Armaflex Ultima 700 Kleber: zuverlässiger Spezialkleber für einen breiten Temperaturbereich
Die Auswahl des Klebers hängt von den Ansprüchen des jeweiligen Projekts ab.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
