News vom 12.04.2013
»SONDO« - Sinnlichkeit in Perfektion
Auf der diesjährigen ISH eröffnete Alape dem Publikum die vielfältigen Möglichkeiten der eigenen Produktwelt zur individuellen Gestaltung des Waschplatzes und präsentierte unter anderem die neue Beckenserie »SONDO«. Gefertigt aus drei Millimeter glasiertem Stahl vereint »SONDO« Funktionalität, Qualität und puristisches Design zu einer ästhetischen Form und macht das alltägliche Ritual des Waschens zu einem sinnlichen Erlebnis.
Das Sondo Aufsatzbecken. Bild: Alape
Am Eingang des Messestandes begegneten die Besucher der gesamten Vielfalt des Portfolios aus Waschbecken- und tischen, die als dreidimensionale Collage auf einer sechs Meter hohen Wand installiert wurden. Im Innern begann eine Entdeckungsreise durch verschiedene Lebenswelten, welche die neue Programmstruktur um »A˘form« (Waschbecken und -tische), »A˘system init« (Möbelprogramm für Waschbecken) und »A˘system addit« (Möbelprogramm für Waschtische) wirkungsvoll in Szene setzen. Mit der Neuheit »SONDO« präsentierte Alape eine neue Beckenserie, die ab April als Aufsatz- sowie Unterbauvariante das Becken- und Waschtischprogramm »A˘form« erweitern wird.
Das gemeinsam mit Gerhard Busalt entwickelte »SONDO« ist eine Liaison der klassischen Schalengestalt mit der modernen, puristischen Ausstrahlung des Zylinders. Es vereint den Charakter eines Alape Produkts aus 3 mm glasiertem Stahl mit der Anmut einer Schale. Die Proportionen vermitteln einen nahezu schwebenden Eindruck des Aufsatzbeckens über dem Waschplatz. Ungeachtet des reduzierten Designs muss der Nutzer nicht auf Funktionalität verzichten: Die tiefe Beckenform und der großzügige Durchmesser ermöglichen eine komfortable Handhabung und Nutzung des Beckens. In Verbindung mit dem Einsatz eines im Markt erhältlichen, verdeckten Überlaufsystems, kann im »SONDO« Unterbaubecken zudem Wasser gestaut werden.
Die großzügige Bemaßung und das zeitlose Design machen »SONDO« zu einem charaktervollen und ausdrucksstarken Element des Waschplatzes. Es demonstriert eindrucksvoll die Vorzüge des Werkstoffes glasierter Stahl und lässt sich dank der präzisen Fertigung und der homogenen Glasoberfläche mit sämtlichen Materialien und Wohnstilen inszenieren. »SONDO« ist mit einem Außendurchmesser von 450 mm erhältlich. Während die Unterbauvarianten in zwei Tiefen (102 oder 132 mm) verfügbar sind, ist das Aufsatzbecken in 115 mm Tiefe erhältlich.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
