News vom 10.05.2013
Dämmschichtdicken schnell und einfach direkt auf der Baustelle ermitteln
Muss ich eine Rohrleitung, die durch eine Wand zwischen einem beheizten und einem unbeheizten Raum läuft, mit 50 oder 100 % dämmen? Und welche Schlauchdimension benötige ich für die Dämmung dieser Kupferleitung? Mit der kostenlosen App von Armacell können SHK-Installateure direkt vor Ort einfach und schnell die korrekten Dämmschichtdicken gemäß EnEV 2009 und DIN 1988:200 ermitteln. Der „Armacell EnEV Rechner“ wurde für iOS- und Android-Betriebssysteme entwickelt. Die mobile Anwendung steht ab sofort im App Store und bei Google Play zum Download zur Verfügung.
Jetzt geht’s „App“! Mit dem Armacell EnEV-Rechner können die korrekten Dämmschichten gemäß EnEV und DIN 1988 blitzschnell direkt auf der Baustelle errechnet werden. Bild: Armacell
Clevere App für das mobile Büro
Schneller geht es wirklich nicht: Einfach das Material, den Durchmesser und den Anwendungsbereich der Rohrleitung eingeben und auf einen Blick sehen, welche Schlauchdimension des SH/Armaflex Sortiments eingesetzt werden muss. Die Armacell App liefert detaillierte Informationen zu den unterschiedlichen Anwendungsbereichen der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 und den Anforderungen der DIN 1988:200. Nach der EnEV sind Heizungs- und Warmwasserleitungen gegen Wärmeverluste zu dämmen. Dabei unterscheidet die EnEV zwischen dem so genannten 100%-Bereich, dem 50%-Bereich und Leitungen, die im Fußbodenaufbau (so genannter 9 mm-Bereich) verlegt sind. In der DIN 1988-200, die im Mai 2012 in Kraft getreten ist und die DIN EN 806-2 ergänzt, werden die Anforderungen an die Dämmung von Trinkwasserleitungen (kalt) beschrieben.
Rohre dämmen ist Pflicht
Trotz Dämmpflicht werden immer noch zahlreiche Heizungs-, Warm- und Kaltwasserleitungssysteme nicht oder nicht ausreichend gedämmt. Auch der Nachrüstverpflichtung sind längst noch nicht alle Hauseigentümer nachgekommen. SH/Armaflex von Armacell entspricht den Anforderungen der EnEV 2009 und der DIN 1988-200. Die Produkte lassen sich sowohl im Neubaubereich als auch in Bestandgebäuden einfach und schnell installieren.
