News vom 26.04.2013
Exakte Temperaturregelung
Elektronische Thermostate: Living Connect von Danfoss wird mit Eu.Bac-Zertifikat ausgezeichnet
Aufgrund der großen Einsparmöglichkeiten bei komfortabler Bedienung werden elektronische Thermostate immer beliebter. Um die Qualität und Energieeffizienz der Temperaturregler und anderer Gebäudetechnik beurteilen zu können, wurde im vergangenen Herbst die Eu.Bac-Zertifizierung (European Building Automation Controls Association) in Deutschland eingeführt. Hersteller können ihre Produkte umfangreichen Tests unterziehen lassen und dürfen bei einem erfolgreichen Ergebnis das Eu.Bac-Qualitätssiegel verwenden.
Die Eu.Bac-Zertifizierung bescheinigt Produkten aus dem Bereich der Gebäudetechnik eine hohe Qualität und Energieeffizienz. Im Bereich der elektronischen Thermostate erhielt Living Connect von Danfoss das begehrte Siegel. Bild: Danfoss
Living Connect, der elektronische Thermostat von Danfoss mit funkgesteuerter Zentralregelung, bestand als einer der ersten die anspruchsvolle Prüfung. Diese wurde in den Labors der französischen CSTB (Centre Scientifique Et Technique Du Batiment) durchgeführt. Besonders beeindruckend fiel das Ergebnis bei den Messungen zur Temperaturgenauigkeit aus. Denn bei Living Connect beträgt die maximale Abweichung von der voreingestellten Temperatur nur 0,4 K, so dass mit dem Thermostat eine nahezu konstante Regelung möglich ist. Für energieeffizientes Heizen ist dieses Kriterium von enormer Bedeutung.
Bereits im vergangenen Jahr hatte die Fachhochschule Aachen in einer unabhängigen Studie nachgewiesen, dass sich mit Living Connect bis zu 23 Prozent Energie im Vergleich zu alten Reglern einsparen lassen. In Verbindung mit der Zentralsteuerung Danfoss Link ermöglicht der elektronische Thermostat die Erstellung individueller Heizpläne, die sich dem eigenen Tagesablauf anpassen lassen. Dazu gehören zum Beispiel sinnvolle Absenkungen in der Nacht und tagsüber während man der Arbeit nachgeht. Das Einstellen der entsprechenden Aufsteh- und Rückkehrzeiten sorgt dafür, dass rechtzeitig die gewünschte Temperatur erreicht ist. Auch das Abwesenheitsprogramm trägt zur Energieeffizienz bei.
Die Kommunikation zwischen Zentralregler und Thermostaten erfolgt drahtlos auf der Basis der Z-Wave-Technologie, einem speziellen Verfahren für vernetzte Haustechnik. Dadurch müssen keinerlei Kabel verlegt werden, so dass der Installationsaufwand minimal ausfällt.
Weitere Informationen zu Danfoss Link gibt es hier in der Broschüre oder im Internet unter www.waerme.danfoss.com
