News vom 31.05.2013
Schnell, stark, scharf – das LENOX Sägensortiment
Gold Titanium Edge Säbelsägeblätter mit extrem hoher Haltbarkeit / Säbelsägeblatt „Double Tang“ für besonders harte Materialien / Einfacher Bohrkernauswurf mit der T2-Lochsäge mit Speed Slot®
Die hochwertigen Blätter der neuen Premiumsägen punkten mit einer extrem hohen Haltbarkeit und sind Dauereinsätzen problemlos gewachsen. Bild: Lenox
Mit den Gold Titanium Edge Säbelsägeblättern stellt LENOX erneut seine Kompetenz für effiziente Premiumsägen unter Beweis. Die hochwertigen Blätter punkten mit einer extrem hohen Haltbarkeit und sind Dauereinsätzen problemlos gewachsen. Die exklusive T2-Technologie und eine Titan-Präzisionsbeschichtung leiten die Wärme, die beim Schneiden entsteht, besonders gut ab und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent. Aus speziellem Bi-Metall gefertigt, sind die Sägeblätter außerdem extrem flexibel in der Bewegung und absolut bruchsicher. Die Zähne bewahren durch die Titanbeschichtung lange ihre präzise Schärfe und verschleißen weniger schnell. Dadurch bleibt das Sägeblatt auch nach anspruchsvollen Anwendungen noch voll funktionstüchtig. Auch das robustere und höhere Design der LENOX Demolition Sägeblätter macht sich in der Werkstatt und auf der Baustelle schnell bezahlt. Sie garantiert eine einfache und präzise Schnittführung, selbst beim Schneiden verschiedenster Materialien wie Holzbalken, Winkeleisen, Gewindestangen oder Metallrohre. Damit eignen sich die LENOX Gold Titanium Edge Säbelsägeblätter auch ideal für extremste Demontagearbeiten.
Doppelter Nutzen: LENOX Diamond-Säbelsägeblatt „Double Tang“
Mit einer hochwertigen Diamant-Riffbeschichtung auf der Schnittkante ist das Säbelsägeblatt „Double Tang“ äußerst widerstandsfähig und eignet sich besonders für das Schneiden harter und abrasiver Materialien, wie Fliesen oder Rohre aus Gusseisen. Die scharfkantigen Diamantpartikel sind extrem hart und sorgen so für optimale Schnittergebnisse. Hierdurch schneidet es drei Mal schneller im Vergleich zu herkömmlichen hartmetall-beschichteten Blättern. Die optimierte Blattdicke sorgt dafür, dass weniger Material abgetragen wird, was ebenfalls zu der hohen Schnittgeschwindigkeit beiträgt. Ein weiterer Vorteil: Ist das Blatt abgenutzt, kann es einfach umgedreht und an der zweiten Aufnahme eingespannt werden. Dadurch nutzt man die Diamant-Riffbeschichtung des gesamten Blattes bestmöglich aus und das Sägeblatt „Double Tang“ hält bis zu sechs Mal länger als herkömmliche Blätter.
Einfacher Bohrkernauswurf mit der LENOX T2-Lochsäge So einfach war der Bohrkernauswurf noch nie: Die T2 Bimetall-Lochsäge von LENOX ist mit dem exklusiven Speed Slot® ausgestattet, einer stufenförmigen Aussparung für handelsübliche Schraubenzieher, die eine einfache und schnelle Bohrkernentfernung ermöglicht. Mit der Premium-Lochsäge aus Bimetall profitiert der Handwerker außerdem beim Schneiden verschiedenster Werkstoffe nicht nur von den bewährten Eigenschaften der äußerst scharfen und hitzeresistenten HSS-Schnittkante und der Flexibilität des HCS-Lochsägenkörpers, sondern im Vergleich zu herkömmlichen Lochsägen auch von einer bis zu doppelt so langen Lebensdauer. Dafür sorgt die innovative LENOX T2 Zahntechnologie mit ihrer besonderen Zahngeometrie. Ergebnis: Effizientere Schnitte durch eine schnellere Materialabtragung und eine extrem geringe Hitzeentwicklung.
