News vom 04.06.2013
Traditionelle Windmühle mit zeitgemäßer Wärmeversorgung
Bislang existierte die Rügenwalder Mühle nur rein virtuell – nun wurde das Markenzeichen des gleichnamigen niedersächsischen Wurstherstellers detailgetreu im angepassten Ammerländer Baustil in Bad Zwischenahn aufgebaut. Um die Mühle auch praktisch nutzen zu können, wurde zur Wärmeversorgung ein effizient arbeitendes Gas-Brennwertgerät von Brötje mit einer Flächenheizung sowie einer Lüftungsanlage kombiniert.
Bislang existierte die Rügenwalder Mühle nur rein virtuell. Nun wurde sie in Bad Zwischenahn detailgetreu aufgebaut.
Ein Blick in den Heizraum der Mühle: links das Gas-Brennwertgerät, rechts ein Schaltschrank für die Lüftung.<br />Bilder: Brötje
Bilder: Brötje
Bauherr und Fachplaner entschieden sich dabei für den EcoTherm Plus WGB 70 E. Dieses Gas-Brennwertgerät verfügt über eine Nennwärmeleistung von 17 bis 70 kW und ist damit optimal für den Wärmebedarf der rund elf Meter hohen Turmwindmühle geeignet.
Durch die große Bandbreite der Brennermodulation von 23 bis 100 % verringert sich die Anzahl der Brennerstarts erheblich – was wiederum die Effizienz der gesamten Heizungsanlage erhöht. Die integrierte Hocheffizienzpumpe benötigt bis zu 50 % weniger Strom als ein herkömmliches Modell. Gemeinsam mit dem großflächigen Aluminium-Silicium-Wärmetauscher ergibt sich so ein Normnutzungsgrad von 109 %.
Die Bedienung des EcoTherm Plus WGB 70 E ist aufgrund der Klartextanzeige am integrierten Systemregler ISR-Plus besonders komfortabel. Das platzsparende, wandhängende Gerät ist problemlos zu installieren; auch die Wartung ist simpel. Grund hierfür ist der konsequente Einsatz der Multilevel-Technologie von Brötje, dem einheitlichen, modularen Aufbau sämtlicher Wärmeerzeuger.
Dank niedriger Emissionswerte weit unterhalb der zulässigen Grenzwerte ist der EcoTherm Plus WGB 70 E besonders umweltfreundlich. All diese Aspekte machen das Gas-Brennwertgerät zum optimalen Wärmeerzeuger in der Rügenwalder Mühle. Diese soll zukünftig als besonderer Veranstaltungsort für Feiern und Besprechungen dienen.
