News vom 10.05.2013
Die einfache Art der Brauchwasserinstallation
Bei der Brauchwassermischerinstallation stellt sich oft die Frage, wie bzw. wo die Rückschlagventile eingesetzt werden müssen, damit ein störungsfreier Betrieb gewährleistet ist.
Mit dem Zirkulationsset VTR300 erhält man ein fertig montiertes Set (zur Einbindung eines thermischen Brauchwassermischers in Warmwasseranlage. Bild: Esbe
Die Lösung ist das Zirkulationsset VTR300 Es ist einfach und schnell zu installieren. Dadurch verleiht es dem Begriff »all-inclusive« eine neue Bedeutung.
Das Zirkulationsset ist für Warmwasseranlagen mit Zirkulationsleitung in Ein- bis Zweifamilienhäusern vorgesehen, bei denen ein Brauchwassermischer eingesetzt werden soll, um einerseits verbrühsicher auslaufendes Warmwasser und andererseits eine konstante Warmwassertemperatur sicherzustellen.
Die Funktionsweise des VTR300:
Wenn Warmwasser gezapft wird, wird dem zu heißen Wasser aus dem Warmwasserbereiter so viel Kaltwasser beigemischt das eine konstante und verbrühsichere Auslauftemperatur sichergestellt wird. Diese Temperatur lässt sich individuell im Bereich von 35-60° einstellen. Wird kein Warmwasser gezapft und es ist nur die Zirkulation aktiv, wird das Rücklaufwasser bei einer Temperatur oberhalb des am Mischautomaten eingestellten Wertes komplett über den Kaltwassereingang des Mischautomaten geleitet. Bei Temperaturen unterhalb des eingestellten Wertes, wird eine Teilmenge des Rücklaufwassers über den Kaltwassereingang, die andere Teilmenge über den Warmwasserspeicher zum Warmwassereingang des Mischautomaten geleitet. Im Mischautomaten selbst werden diese Teilvolumenströme erneut auf den eingestellten Wert gemischt. Der Einbau erfolgt nach dem Warmwasserbereiter an zentraler Stelle.
Mit dem Zirkulationsset VTR300 erhalten Sie ab sofort ein fertig montiertes Set (inkl. Isolierung) zur Einbindung eines thermischen Brauchwassermischers in Warmwasseranlage. Inklusive der vormontierten Rückschlagventile. Eben für eine einfache Montage gemacht. Es arbeitet stromfrei (thermisch) und ist zudem mit einer Isolierung versehen. Alles in allem eine Runde Sache.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
