News vom 21.05.2013
Moderne Wandeinbaukästen in zwei Versionen
Als Ergänzung für ihr umfangreiches Rohrbelüfter-Programm stellte die Abu-plast Kunststoffbetriebe GmbH (Rödental) auf der ISH in Frankfurt eine neue Familie an Wandeinbaukästen vor. Mit den, in zwei verschiedenen Versionen und Größen erhältlichen Rohrbelüfterstationen lässt sich die für die Inspektion oder Wartung von Belüftungsventilen erforderliche Zugänglichkeit sicherstellen.
Die neuen Wandeinbaukästen von Abu-plast sind ab Werk mit einem ventilair Rohrbelüfter bestückt und bestehen aus Kunststoff (Einbaukasten und Abdeckplatte). Die ausreichende Luftzufuhr stellen in die Abdeckplatte integrierte Öffnungen sicher. Bild: Abu-plast
Für den Einbau in Badezimmern gibt es die neuen Wandeinbaukästen sogar in einer Version für die flächenbündige Montage. Die für diese Lösung verwendete verzinkte Metall-Abdeckplatte kann von der Oberfläche her individuell gestaltet werden.
Wandeinbaukästen mit Kunststoffabdeckplatte
Laut DIN 1986-3:2004-11 ist bei Belüftungsventilen im Intervall von 12 Monaten eine Inspektion und Wartung vorgeschrieben.
Den schnellen und leichten Zugang für diese Arbeiten stellen die für Nass- und Trockenbau geeigneten neuen Wandeinbaukästen von Abu-plast sicher. Die Wandeinbaukästen, die ab Werk mit einem ventilair Rohrbelüfter (DN 30 – DN 50 oder DN 70 – DN 100) bestückt sind, bestehen aus Kunststoff (Einbaukasten und Abdeckplatte). Die ausreichende Luftzufuhr stellen in die Abdeckplatte integrierte Öffnungen sicher. Die Version für die kleinen ventilair Rohrbelüfter hat die Abmessungen (B x H x T) 130 x 150 x 93 mm, die für die großen ventilair 200 x 210 x 133 mm. Eine Tiefenverstellung von bis zu 65 mm ermöglicht die flexible Anpassung an die baulichen Gegebenheiten. Bei Bedarf kann die UV-beständige, edle Kunststoff-Abdeckplatte (weiß-alpin) durch einen Federmechanismus leicht abgenommen werden. Zum Lieferumfang gehören Styropor-Bautenschutz und Montagerahmen für die Abdeckplatte.
Wandeinbaukästen für flächenbündige Montage, mit externer Luftzuführung
Beim Einbau eines Rohrbelüfters hinter der Vorwand eines Badezimmers machen die Versionen der neuen Wandeinbaukästen zur flächenbündigen Montage eine gute Figur. Deren Abmessungen (zwei Größen), die Bestückung mit Rohrbelüftern und die Tiefenverstellbarkeit sind identisch mit der vorigen Version. Der Einbaukasten besteht aus Kunststoff, die Abdeckplatte aus verzinktem Metall. Sie wird mit im Rahmen des Wandeinbaukastens integrierten, tiefenverstellbaren Magneten justiert, was die flächenbündige Montage sicherstellt. Die Platte kann befliest, lackiert oder tapeziert werden, optional ist eine Silikonverfugung nach der Endmontage. Zu Wartungsarbeiten lässt sie sich leicht mit zwei Saugnapfhaltern abnehmen.
Um eine ausreichende Luftversorgung des Rohrbelüfters in der Vorwand sicherzustellen, ist die Montage einer Luftzuführungsleitung zwingend erforderlich. Deshalb gehören ein von drei Seiten an den Wandeinbaukasten anschließbarer Adapter und eine Abdeckkappe (aus Kunststoff in weiß-alpin, für HT-Rohr DN 50 bzw. DN 90) mit integrierten Lufteinlassöffnungen zum Lieferumfang.
Beide Versionen der neuen Wandeinbaukästen sind auch ohne Rohrbelüfter erhältlich. Je nach Abwassersituation können die passenden ventilair-Rohrbelüfter oder ventilair duplex Rohrbe- und Entlüfter eingebaut werden.
Darüber hinaus sind die neuen Wandeinbaukästen von Abu-plast auch für den normgerechten Einbau in frostgeschützten Räumen zugelassen.
