News vom 24.06.2013
Neue UP-Spülkasten-Generation mit multifunktionaler Spülauslösung
Kompakt in den Abmessungen, multifunktional in den Eigenschaften: Die Sanitärtechnik Eisenberg GmbH präsentierte auf der ISH in Frankfurt dem Fachpublikum die neue UP-Spülkasten-Generation INEO, mit deren Technik sich unterschiedliche Spülauslösungen realisieren lassen. Somit kann INEO im privaten und im öffentlichen Bereich eingesetzt werden.
Kompakt in den Abmessungen, multifunktional in den Eigenschaften: die neue UP-Spülkasten-Generation INEO von SANIT, mit deren Technik sich unterschiedliche Spülauslösungen realisieren lassen. Bild: Sanit
Herzstück der INEO-Generation – mit kleiner Revisionsöffnung und Betätigung von vorn - ist eine völlig neuartige Universal-Ablaufgarnitur von SANIT. Sie ermöglicht dass, je nach Anforderung oder Ausschreibung, die Spülung per Hand (über Kabeltechnik), elektronisch (Funk, kabelgebundener Taster oder IR) oder pneumatisch ausgelöst werden kann. Das Fassungsvermögen des Spülkasten beträgt 7,5 Liter. Dabei kann die große Spülmenge auf 7,5 bis 4,5 Liter eingestellt werden, die kleine Spülmenge auf 4 bis 2 Liter (bei einer Werkseinstellung von 6 und 3 Liter). Für den Trockenbau ist der neue UP-Spülkasten als WC-Element INEO PLUS in den Bauhöhen 1185 und 1120 mm und jeweils einer Breite von 525 mm erhältlich. Basis ist eine selbsttragende Stahlrahmenkonstruktion zur Trockenverkleidung. INEO Plus ist auch zum Andocken von Dusch-WC´s ausgelegt. Für den Nassbau dient der neue UP-Spülkasten INEO als Basis für das WC-Montageelement INEO IN zum Einmauern oder Vormauern vor einer Massivwand. Die Bauhöhe beträgt 1080 mm, die Baubreite 453 mm bei einer Bautiefe von 125 mm. Für besondere Anwendungen im Nassbau wurde das WC-Montagelement INEO IN 80 entwickelt. Es hat eine Bautiefe von nur 80 mm, was es, in Kombination mit dem speziellen UP-Spülkasten INEO 80, für den Einsatz in kleinen Räumen – wie Gäste WC – prädestiniert.
Abgerundet wird das Sortiment der INEO-Generation mit einer Reihe neuer Betätigungsplatten in verschiedenen Designlinien für die individuelle Badgestaltung. Mit LOS, LIS, SWING und HELA lassen sich unterschiedliche Akzente im Badezimmer setzen. Von klassisch elegant bis hin zu spielerisch stehen außergewöhnliche Designs zur Verfügung. Die neue Betätigungsplatte LIS ist sogar mit Beleuchtungsfunktion erhältlich. Sobald eine Person in den Erfassungsbereich des Sensors tritt, beginnt ein LED-Lichtband zu leuchten, welches auf sechs Farben einstellbar ist. Es erlischt selbsttätig nach einer voreinstellbaren Zeit von zwei bis acht Minuten.
