News vom 04.06.2013
Infrarotheizungen – Kosten sparen, sich etwas Gutes tun
Wissenschaftliche Studien haben es bewiesen: Strahlungswärme von Infrarotheizungen hat einen positiven Effekt auf den menschlichen Organismus und bietet daneben noch zahlreiche weitere Vorteile. Meist werden solche Infrarotheizungen als Alternativen zu den normalen Heizsystemen eingesetzt, die immer noch in vielen Haushalten Einzug halten. Doch warum sind solche Infrarotheizungen so sinnvoll für den menschlichen Organismus und welche weiteren Vorteile bieten diese den Nutzern?
Bildquelle: Flickr.com @ Helico (CC BY 2.0)
Die positive Auswirkung auf den menschlichen Körper
Aufgrund dessen, dass solche Heizungen deutlich näher an dem Prinzip der natürlichen Sonnenstrahlung orientiert sind, haben diese ebenso wie die Sonnenstrahlen einen positiven Einfluss. Laut der Wissenschaft dringen solche Infrarotstrahlen tiefer in den Körper ein und fördern die Blutzirkulation. Auch der Energiehaushalt der Zellen des menschlichen Körpers verbessert sich und als solche Infrarotstrahlen bei schweren Erkrankungen eingesetzt wurden, kam es schneller zu einer Heilung. Als Fazit einiger solcher Studien lässt sich also annehmen, dass die Infrarotstrahlen in jedem Fall eine positive Wirkung auf den menschlichen Organismus hat.
Infrarotheizung – vorteilhaft in vielen Punkten
Die Energiekosten steigen regelmäßig. Mit einer solchen Infrarotheizung, wie es diese bei dem Anbieter Ambiente-Select zu erwerben gibt, lassen sich hingegen Heizkosten sparen. Weil die Infrarotstrahlen so intensiv sind, ist der Bedarf an Energie und somit gleichzeitig auch der Verbrauch geringer. Herkömmliche Heizsysteme bedeuten meist hohe Anschaffungskosten. Das ist bei solchen Infrarotheizungen nicht der Fall. Und zusätzlich zu den geringen Anschaffungskosten können sich Interessierte einen Gutschein sichern, mit dem diese weitere Kosten einsparen können. Ambiente-Select hat dabei das Ziel, die Haushalte Deutschlands mit umweltfreundlichen und vor allem innovativen Heizungen auszustatten.
Außerdem entstehen keinerlei Wartungskosten, es gibt keinen Tank, keinen Schornstein, keinen Schmutz, keinerlei Geräusche und auch keinen Schmutz. Der grundsätzliche Unterschied ist dabei, dass Infrarotstrahlung nicht die Luft erwärmt, wie das bei einem normalen Heizsystem der Fall ist, sondern die Gegenstände oder Objekte, die sich in einem Raum befinden. Durch diese Art der Erwärmung bleicht auch die Luftfeuchtigkeit konstant und eine zusätzliche Luftbefeuchtung ist nicht mehr nötig. Zusätzlich zu diesen Vorteilen ist diese Art des Heizens außerdem umweltfreundlich.
Infrarotheizung in die Dekoration integrieren
Infrarotheizungen können durch eine entsprechende Verzierung optimal in die eigenen vier Wände integriert werden. Entweder mit speziellen Farben, einem Bild oder einem Spiegel verschwinden diese Heizungen im wahrsten Sinne des Wortes und können nach eigenem Geschmack gestaltet werden.
