News vom 29.01.2002
Vielseitiges Verbundrohr
Das TECEflex -Verbundrohr aus dem Hause TECE ist ein echtes Universalrohr mit speziellen Qualitäten. Einsetzbar in den Bereichen Trinkwasser, Heizkörperanbindung, Fußboden- und Wandheizung unterscheidet es sich von anderen Verbundrohren durch den besonderen Aufbau. Als Innenrohr dient das TECEflex - PE-X-Basisnormrohr, das identisch mit dem TECEflex Sanitärrohr ist. Zusätzlich ist es mit einem Aluminiumrohr stumpfverschweißt ummantelt. Diese Ummantelung dient als Diffusionssperre, sorgt für eine dem Kupferrohr ähnliche Längenausdehnung und gibt dem Verbundrohr eine optimale Formstabilität. Eine robuste weiße Deckschicht erlaubt auch den Einsatz in sichtbaren Bereichen.
Aus diesem Aufbau ergeben sich viele Vorteile für die Verarbeitung in der Praxis. Optimale Biegesteifigkeit durch das Basisnormrohr und dadurch eine absolut minimierte Knickgefahr bieten zusätzliche Sicherheit und Baustellengerechtigkeit. Durch das gemeinsame Basisnormrohr wird für die verschiedenen TECEflex –Rohre (Sanitär, Heizung, Verbundrohr) nur ein Fittingsystem benötigt - Händler und Installateure sparen wertvollen Lagerplatz. Auch auf der Baustelle wird die Arbeit durch das 3-Rohre-1-Fitting-System erleichtert, weil weniger Material benötigt wird und eine Verwechslung von Fittings ausgeschlossen werden kann. Als weitere Pluspunkte haben sich auch die Verwendung der Drückhülsenverbindung und das problemlose Biegen per Hand herausgestellt – ohne Knickgefahr - , wodurch kostbare Arbeitszeit gespart wird.
Durch die eindeutigen Verarbeitungsschritte der Druckhülsentechnik, bei denen weder geschweißt noch gelötet wird, gibt es keine Brandgefahr und die Sicherheit auf der Baustelle weiter erhöht. Zahlreiche nationale und internationale Zertifikate gelten als weiteren Beweis für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des TECEflex-Verbundrohres.
TECEflex-Verbundrohre können bei allen Trinkwasserqualitäten eingesetzt werden; es entstehen keine Ablagerungen, kein Lochfraß und keine Korrosion. Außerdem werden durch die Verwendung des TECEflex-Verbundrohres in Kombination mit den PPSU-Fittings die metallischen Einflüsse auf das Trinkwasser weiter reduziert.
