News vom 06.06.2013
Mit COPATIN zur hochwertigen Hausinstallation
Materialkosten-Vergleich spricht für KME-Produkt
Das innenverzinnte Kupferrohr COPATIN des Herstellers KME stellt eine sinnvolle Alternative zu anderen Werkstoffen dar – auch zu Edelstahl. Der Kostenvergleich des Gesamtsystems eines Einfamilienhauses zeigt dies deutlich: Bei der Verwendung von 65 m Rohr in den Abmessungen 15 mm bis 22 mm sowie insgesamt 90 Verbindungselementen beträgt der Preisvorteil rund 7,4 %. Vorausgesetzt wurden durchschnittliche Verkaufspreise an das Handwerk.
Das innenverzinnte COPATIN lässt sich nicht nur universell einsetzen, es bietet durch die flexible Verbindungstechnik auch einen Preisvorteil. Bild: KME Germany GmbH & Co. KG
Das Plus ergibt sich daraus, dass COPATIN im Vergleich zu Edelstahl mit sehr viel preiswerteren Fitting-Komponenten eingesetzt werden kann. Die Rohre können sowohl mit blanken Kupfer-Pressfittings verpresst als auch mit blanken Kupfer-Lötfittings weichgelötet werden. Für den Einsatz in der Trinkwasserinstallation müssen diese blanken Kupferpress- und Kupferlötfittings DVGW-zertifiziert sein.
Neben dem Preisvorteil spricht vor allem der universelle Einsatz für COPATIN. Denn durch seine Innenoberfläche aus Zinn ist das Rohr uneingeschränkt für alle Trinkwasserqualitäten geeignet – auch für Wässer, die im Zusammenspiel mit blanken Kupferrohren kritisch zu betrachten sind. Das hochwertige COPATIN-System erfüllt sämtliche Anforderungen der Trinkwasserverordnung und der Regelwerke. Damit geht auch ein herausragender Korrosionsschutz und Langlebigkeit einher.
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass KME für dieses offene System mit kompatibler Verbindungstechnik eine Garantie anbietet, die sowohl das COPATIN-Rohr als auch den DVGW-zertifizierten Fitting umfasst. In allen Detail- sowie Schadensfragen steht das Unternehmen als Ansprechpartner sowohl für das Rohr als auch für die Verbindungstechnik zur Verfügung. KME liefert COPATIN in verschiedenen Abmessungen, entweder in 5-m-Stangen oder in 25-m-Ringen. Werksseitig werden die Produkte mit Verschlusskappen versehen.
