News vom 04.02.2002
Gestalterische Freiheit beim Wannenaufbau
TECEprofil jetzt auch als Wannenträger und Verkleidungssystem.
Als erstes und einzigstes Vorwandsystem bietet TECEprofil die Möglichkeit zum Einbau von Badewannen. Mit den gleichen Grundbauteilen die der Installateur schon aus dem Vorwand- und Registerbau kennt und einigen pfiffigen Neuteilen, kann er jetzt auch Badewannen verkleiden. Hierbei ist das stabile Traggerüst aus TECEprofil Wannenträger und Verkleidung in einem. Besonders vorteilhaft sind die großzügigen Platzverhältnisse unter der Wanne. Abwasserrohre, Wasser- und Heizungsleitungen, Kabel, Befestigungen oder Deckendurchbrüche unter der Wanne sind kein Problem. Gerade im Renovierungsfall zeigt sich der Nutzen der flexiblen Höhenausrichtung. Mit dem neuen Einsteckfuß können Bodenunebenheiten problemlos ausgeglichen werden.
Die wirkliche Flexibilität dieses einmaligen Systems zeigt sich wenn man sich das Sortiment ansieht. Mit nur vier neuen Bauteilen deckt TECE fast alle Wannentypen ab. Da der Wannenträger aus dem universellen Profilrohr bauseits zusammengebaut wird, sind auch ausgefallene Ablagen oder sogar Schrank- und Regaleinbauten kein Problem. Abschließend wird das Wannengestell mit der Feuchtraumplatte aus dem TECEprofil Sortiment verkleidet und kann direkt befliest werden.
Bei dieser neuartigen Baukastenbauweise ergeben sich zahlreiche Vorteile. So kann der Installateur bei der Badgestaltung komplett auf den Maurer verzichten und alle Gewerke aus einer Hand anbieten. Besonders Badspezialisten sind von den nahezu unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten überzeugt. Sie können mit diesem System ihren hochwertigen Erlebnisbadezimmern den besonderen gestalterischen Pfiff geben. Wie wär’s z.B. mit einer Wanne mitten im Raum - vielleicht mit einer integrierten teilhohen TECEprofil-Wand, die gleichzeitig Raumteiler ist und zusätzliche Ablagefläche bietet. Aber auch beim Standardbad können z.B. Freiräume neben der Wanne einfach mit verkleidet werden.
Da aus Schallschutzgründen die Armatur meist nicht in die nebenstehende Baukörperwand eingemauert werden darf, ist die Kombination von Wannenaufbau und Vorwand ein wichtiger Vorteil diese Komplettsystems. Der Einbau von Armatur und Zuleitungen in die TECEprofil Wand bietet einfache Problemlösungen. Zur Schallentkopplung der Badewanne sind die tragenden Endkappen des Wannengestells mit einem hierfür ausgelegten Schallschutzgummi versehen. Zudem bietet TECE zur Entkopplung des Wannenrandes ein geteiltes Wannendämmband mit Abrisskante. Hierdurch wird die optimale Fugengestaltung erst möglich.
Die geschickte Kombination aus Wannenverkleidung, Wannenträger und Vorwandsystem ist ein absolutes Highlight im Bereich der Installationssysteme. Die bekannten Vorteile der Trockenbauvorwand werden erstmalig auch für die komplette Badgestaltung zur Verfügung gestellt und bieten dem Installateur die Möglichkeit sein Gewerk zu erweitern und damit seinen Umsatz zu steigern.
