News vom 21.06.2013
Erneuerbare Energien kosten nichts:
Effizient ist ihre Nutzung in Niedrigtemperaturheizung mit Wärmepumpe
Soeben notiert: Die Internationale Energieagentur fordert einen radikalen Umbau der Energiebranche, weil sich die klimaschädlichen Emissionen durch fossile Verbrennung weiter dramatisch erhöht haben. Das geht jeden an. Denn das Klima ist nicht allein in Gefahr. Die für alle verlässliche Versorgung mit bezahlbarer Energie für den täglichen Bedarf (Heizung, Warmwasser) steht auf dem Spiel. Bauherren und Sanierer sollten sich jetzt die zukunftsfähigsten Problemlösungen ansehen – wie die moderne Wärmepumpen-Technologie zur Förderung erneuerbarer Energien am individuellen Standort.
Jeder Bauherr – privat, gewerblich oder die öffentliche Hand - ist dafür verantwortlich, fossile Brennstoffe und Emissionen zu vermeiden. Ein zukunftsfähiges Versorgungskonzept, das auf dem Einsatz von Erd- oder Luftwärmepumpen in Kombination mit einer Niedrigtemperaturheizung beruht (z.B. Fußbodenheizung), kann die Risiken und Kosten, die mit fossilen Energieträgern für Mensch und Umwelt einhergehen, gegen Null reduzieren.
Welche Energiequelle?
Ob die Energie aus Erde, Luft oder Grundwasser gewonnen werden soll, ist die Entscheidungsfrage für den Bauherren: Jede Energiequelle und das passende Wärmepumpensystem bietet Vorteile und kann für den individuellen Bauherren Nachteile haben. Wichtig ist es, sich ausführlich zu informieren, da manches behauptet wird, das längst überholt ist – dank des technischen Fortschritts.
Energiespeicher ERDE
Moderne Wärmepumpen fördern erneuerbare Energien zum Heizen und für die Warmwasserbereitung über effiziente Verfahren. Das Erdreich ist dabei als Energiequelle besonders attraktiv (Volumen, Temperatur) und eine sichere Bank zu jeder Jahreszeit.
Erdwärmepumpen sind seit Jahrzehnten erprobt und viele Hersteller bieten Systeme von hoher technischer Reife an - (z.B.) Wärmepumpe EQ EARTH für EQtherm® Flächenheizungen. Diese Wärmepumpen sammeln die Umweltenergie aus Sonne, Regen und Geothermie in ca. 1,5 m Tiefe mit Hilfe von Flächenkollektoren (keine Erdbohrung). Mit Strom wird die Erdwärme auf ein verwertbares Niveau gebracht – vorzugsweise für Niedrigtemperaturheizungen mit geringen Vorlauftemperaturen und wenig Temperaturunterschied zur Ausgangswärme der Erde (z.B. Fußbodenheizung).
Energiespeicher LUFT
Neben den Erdwärmepumpen haben sich Luftwärmepumpen durchgesetzt. Der Vorteil hier: Luftwärmepumpen lassen sich auch bei der Sanierung problemlos einsetzen, da sie platzsparend sind und sich die Energiequelle leicht erschließen lässt. Die Investitionskosten liegen dadurch außerdem niedriger (kein Erdaushub).
Im Niedrigtemperaturbereich bis 55°C ist die Effizienz einer Luftwärmepumpe auch eindeutig. Garantierte Effizienz bietet hier die Kombination mit Niedrigtemperatursystemen wie einer Fußbodenheizung (z.B. generell sparsame EQtherm® Flächenheizungen mit neuartigen Luftwärmepumpen EQ AIR oder EQ AIR compact).
Effizienz und Jahresarbeitszahl
Bauherren müssen auf die Betriebskosten ihrer Wärmepumpe, aber auch auf die Mindest-Jahresarbeitszahlen (JAZ) achten, damit staatlich gefördert werden kann. Die JAZ (z.B.) für Wärmepumpen sollte in Wohngebäuden bei 3,5 bzw. 3,8 liegen - bezogen auf den CoP-Wert (Coefficient of Performance: Quotient aus der erzeugten Heizwärme und der dafür aufgewendeten Energie). Die Systeme von EQtherm® erfüllen die Anforderungen über Durchschnitt: EQ AIR oder AIR compact ab 3,8 JAZ und EQ EARTH sogar bei bis zu 5,5 JAZ.
In 4 Schritten zur Heizenergie
Der Prozess zur Energieförderung ist bei allen Wärmepumpen vergleichbar. Manche Systeme arbeiten allerdings mit Direktverfahren und sind deswegen noch effizienter. Wärmepumpen von EQtherm® nutzen (z.B.) das Prinzip der Direktverdampfung.
Beispiel EQ EARTH:
1. Direktverdampfung
Bei der EQ EARTH nimmt das flüssige Kältemittel in den Flächenkollektoren Erdwärme auf, erwärmt sich und verdampft.
Bei EQ AIR und EQ AIR compact saugt der Ventilator die Luft direkt über den Verdampfer, wobei Wärme entzogen wird.
2. Kompression
Die gewonnene Wärme (Dampf) gelangt direkt in den Kompressor, wird mit Strom stärker verdichtet/erhitzt und wandert weiter als Heißgas.
3. Kondensierung
Im Kondensator gibt das Gas seine Wärmeenergie an die EQ Flächenheizung ab und kondensiert wieder zu einer warmen Flüssigkeit.
4. Entspannung
Die Flüssigkeit steht unter Druck, der im Expansionsventil mit der Temperatur abrupt gesenkt wird. Zurück im Verdampfer schließt sich der Prozesskreis bzw. startet erneut.
Angeschlossen an eine Fußbodenheizung von EQtherm® mit Vorlauftemperaturen von max. 35°C wird das Ziel erreicht: Zieht man die vergleichsweise niedrige Stromrechnung für den Pumpenbetrieb (ca. max. 1/3) ab, steht der Löwenanteil der erneuerbaren Energie tatsächlich kostenlos zur Verfügung!
Argumente für Mensch und Umwelt
Selbst wenn für manchen Bauherren das Klima nicht die Priorität hat, sollte niemand seinem Geldbeutel böse sein: Die Investition in eine umweltfreundliche Anlage mit Fußbodenheizung und Erdwärme- oder Luftwärmepumpe rechnet sich schon ab 4 bis 8 Jahren Laufzeit (abhängig von Neubau oder Sanierung). Danach zahlt der gesparte Verbrauch direkt auf das Konto ein. Trotz steigender Strompreise bleibt die Bilanz einer Flächenheizanlage mit Energie aus erneuerbaren Quellen konventionellen Lösungen überlegen.
EQtherm® bietet besonders attraktive Systeme zur weitgehend kostenlosen Energieversorgung mit Fußbodenheizung und Wärmepumpe (z.B. mit Strom aus erneuerbarer Energie). Anbieter wie EQtherm® unterstützen darüber hinaus den Heizungsfachbetrieb und Bauträger in partnerschaftlicher Weise mit einem »Sortiment plus Service« Paket, das von der Grundlagenberechnung bis zur Montage der Flächenheizung alles einschließen kann.
EQ Wärmepumpen: Sortiment plus Service
  • Bautypen: EQ EARTH Erdwärmepumpe und EQ AIR und EQ AIR compact Luftwärmepumpen
  • EQ AIR Luftwärmepumpe ist auch als Splitanlage (innen und außen) lieferbar.
  • Mit EQ-Scroll-Verdichter
  • Smart-GRID-fähig
  • Verdichteraustausch auch in 50 Jahren ohne Probleme!
  • Luftwärme jetzt praktisch so gut wie Erdwärme: Betrieb bis - 22°C!
  • Frostsicher auch bei Minusgraden durch innen liegende Regelung
  • Elektro-Marken-Baugruppen mit bewährten Schnittstellen für einfache Installation (Plug-n-Play)
  • Fehlermeldung (On-Board-Diagnose-System)
  • Online-Fernsteuerung via System »Webdialog« mit individuellem Login (via PC, Laptop, iPhone)
  • Webdialog
  • Zentrales Touchpad zur Bedienung der Wärmepumpe für einfache Bedienung und hohen Komfort
  • Serviceleistungen:
  • - Planung der EQ Flächenheizung mit EQ Wärmepumpe, inkl. Berechnungen (Gebäudeheizlast, nötige max. Vorlauftemperatur (z.B.) bei Umstellung von Fossilbrennstoffkessel auf Wärmepumpe, JAZ)
    - EQ Planung + Montage verlegt das EQ Flächenheizsystem komplett, auch inklusive Estrich.
