News vom 22.07.2013
Heizkamin - Einbautiefe reduziert
Besondere Wünsche erfüllen kann der neue Ekko L/R 55: mehr Feuersicht und gleichzeitig eine geringere Einbautiefe. Die Entwicklung des Feuerungs-Spezialisten Schmid ist ideal, wenn z. B. die Platzverhältnisse oder die Abstände kein größeres Modell erlauben. Mit 42 cm – bei schwenkbarer Tür – und 47,5 cm Tiefe – bei hochschiebbarer Tür – setzt der Heizkamin neue Maßstäbe.
Ekko L/R 55: Der Heizkamin mit dem flachen Feuerraum. Bild: Schmid
Zum flachen Feuerraum passt auch die Nennwärmeleistung von nur 5 kW. Mit diesen Voraussetzungen kann der Heizkamin hervorragend in unterschiedliche Wohnkonzepte integriert werden. Denn zusätzlich zur reduzierten Einbautiefe ist der Ekko L/R 55 in den Höhen 51 und 57 cm erhältlich. Die Seitenscheibe zur Feuersicht kann rechts oder links gewählt werden.
Die bekannten Schmid-Vorteile gelten auch für die Ekko L/R 55-Modelle, etwa selbstschließende Tür, verschiedene Front- und Griffvarianten sowie Einhebelsteuerung der Verbrennung. Eine hochwertige Gusskuppel mit Heizgasumlenkung ist integriert. Die Front wird im Kachelmaß ausgeführt.
Auf Wunsch lässt sich der Ekko L/R 55 auch mit einer Außenbefeuerung einbauen. Der Außenluftanschluss wird mit 125 mm Durchmesser angegeben, optional gibt es einen Anschluss mit 145 mm am Boden. Alle Anforderungen hinsichtlich der Emissionen werden erfüllt.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
