News vom 12.07.2013
Heizungen richtig kennzeichnen
Ob man in einem Einfamilienhaus lebt oder als Verwalter einer Wohnanlage arbeitet, macht keinen großen Unterschied. In beiden Fällen sollte man sich darum kümmern, dass die Heizungsanlage richtig gekennzeichnet wird. Dies ist wichtig, damit es im Zweifelsfall nicht zu Missverständnissen kommt.
Bild: flickr.com @ schoschie (CC BY 2.0)
Bild: flickr.com © irulandotnet (CC BY-SA 2.0)
Regelmäßige Wartung sinnvoll
Besonders wenn man seine Heizung selbst installiert, sollte man auf die Kennzeichnung der Rohre sehr genau achten. Kommt es nach einigen Jahren zu Reparaturen, kann es sonst sehr schwierig sein, den korrekten Verlauf zu rekonstruieren. Lässt man sie von einem Fachmann installieren, fällt auf, dass die ausreichende Kennzeichnung immer vorhanden ist. Als Laie sollte man sich hieran ein Beispiel nehmen.
Eine Heizung ist in der Anschaffung sehr teuer und sollte daher möglich lange funktionieren. Regelmäßige Wartungen gehören dazu und sind wichtig, damit dies gewährleistet ist. Damit sich der Monteur schnell zurechtfinden kann, muss er mit einem Blick die Situation erfassen können. Dies ist nur dann möglich, wenn die Kennzeichnungen richtig und einheitlich angebracht werden.
Rohre nach DIN beschriften
Richten muss man sich bei den Kennzeichnungen nach der DIN 2404 und 2403. Hier werden die Kennfarben für Heizungsrohranlagen und die Kennzeichnung von Rohrleitungen bestimmt. Unterschiedlich gekennzeichnet werden hier die Durchströmrichtungen, der Heizungsrücklauf, Notschalter sowie der Vorlauf, Kalt-, Warm- und Heißwasser. Diese sind teilweise als Aufkleber erhältlich, sodass sie leicht auf die Rohre aufgeklebt werden können.
Wichtig sind außerdem Hinweisschilder, die auf Gefahren hindeuten. Wird die Heizung nicht richtig montiert oder zumindest von einem Fachmann abgenommen, besteht unter Umständen eine große Gefahr. Es kann zu einem Rohrbruch oder Gasauslauf kommen, wodurch gegebenenfalls ein Feuer ausbrechen kann. Auch eine Explosion ist möglich, wenn Gas austritt und Feuer gezündet wird. Deswegen darf bei Kennzeichnungen für Heizungsanlagen auf keinen Fall ein Schild im Raum fehlen, das darauf hinweist, dass Rauchen, Feuer und offenes Licht streng verboten sind. Es kann sonst lebensbedrohliche Gefahr entstehen, wenn aufgrund einer mangelnden Wartung die Heizungsanlage nicht mehr richtig funktioniert.
Kontaktdaten für den Notfall
Auch wenn es auf den ersten Blick wie Werbung erscheinen mag, wenn der Fachmann auf der Heizung einen Aufkleber mit seinen Daten hinterlassen hat, ist dieses Vorgehen durchaus sinnvoll. Bei einer Heizung können Notfälle auftreten, sodass man schnell einen guten Ansprechpartner erreichen kann, der sich mit der Anlage auskennt. In dringenden Fällen geht es meist um schnelle Hilfe.
