News vom 12.07.2013
Deltamess Ventilzähler – Schnelle und kostengünstige Zählernachrüstung für den Altbau
Die Landesbauordungen (LBO) und die aktuelle Heizkostenverordnung (HKVO) § 4 schreiben den Einbau von Kalt- bzw. Warmwasserzählern vor. Das gilt sowohl für Neu- als auch für Altbauten.
Im Neubaubereich ist die Installation problemlos, da entsprechend geplant werden kann, z. B mit dem Deltamess Programm für Montageblöcke. Zeit- und kostenintensiv ist jedoch die Nachrüstung von Zählern im Altbau, besonders wenn die Wand aufgestemmt werden muss, um an die Altinstallation zu gelangen. Dies stellt viele Wohnungseigentümer vor technische und finanzielle Probleme.
Abhilfe schaffen in solchen Fällen Ventilzähler, die auf vorhandene Unterputzabsperrventile (z. B. DIN 3500, 3502, 3512) montiert werden. Die Installation umfasst dabei lediglich drei Arbeitsschritte:
  1. Wasser absperren und das Ventiloberteil entfernen.
  2. Passendes Anschluss-Set in das Ventilunterteil schrauben.
  3. Dann nur noch Ventilzähler aufstecken und verschrauben.
Unser Montagevideo zeigt, dass die Montage der Deltamess Ventilzähler eine Sache von wenigen Minuten ist:
http://www.deltamess.de/aktion/neu-video-ventilzaehlermontage.html
Am Markt sind verschiedene Varianten von Ventilzählern zu finden, die jedoch in Sachen Qualität, Handling und Montage deutliche Unterschiede zeigen. Darüber hinaus können auf Grund der vielen verschiedenen Bauformen von Unterputzventilen die Abmessungen erst nach Demontage des Ventiloberteils festgestellt werden, sodass der Installateur zumeist mehrfach anrücken muss.
Die Lösung bietet Deltamess mit seinem umfangreichen Ventilzähler-Programm in modularer Bauweise mit kombinierbaren Einzelteilen, das die teuren und organisatorisch ggf. aufwändigen Mehrfachbesuche vermeidet. Der Deltamess Ansatz setzt konsequent auf hohe Qualitätsstandards sowie einfache, schnelle und somit kostengünstige Montage.
Deltamess Kunden haben bei der Nachrüstung von Ventilzählern die Wahl der Anschlusssets von Geradsitz-, Schrägsitz-, Schatt-, Triton Belco- und Rundstromventilen (Hamburger Kolben). Mit dieser umfangreichen Auswahl verfügt Deltamess über das größte Austauschprogramm für Ventilinstallationen am Markt. Selbst Sonderlösungen, wie zum Beispiel für tief in der Wand verbaute Ventile sind kein Problem und werden in kürzester Zeit gefertigt.
Das formschöne, schlanke Armaturenprogramm, das übrigens um alle 3 Achsen drehbar ist, wird einschließlich eines Wasserzählermesskapselsystems in der Baureihe Koax 2“ oder in der noch kompakteren Bauform mit dem patentierten legionellensicheren Deltamess Trockenkapselsystem TKS geliefert.
Beim Eichaustausch muss dann nur die Messkapsel getauscht werden.
Der 2“ Koax und der TKS Ventilzähler sind zudem beide mit dem patentierten AZK-Keramikscheibenabsperrventil (12 Jahre Garantie) ausgerüstet. Das gesamte Baukastensystem zwischen den Anschlusssets für die verschiedenen Ventilsitze und Ventiltiefen ist mit beiden Ventilzählern (2“ Koax und TKS) beliebig kombinierbar. Unser Service: zu Ihrer Unterstützung haben wir eine Übersicht als Matrix der Ventilinstallationen zum Download bereitgestellt:
http://www.deltamess.de/?file=tl_files/Downloads/Wasserzaehler/Ventil_WZ_Installationen_2012.pdf
Nutzen Sie das umfangreiche Informationsangebot der Deltamess Homepage unter www.deltamess.de und profitieren Sie von unserer Treueaktion „Besonderes gibt es nicht von der Stange“ und beziehen jetzt im Juli und August einige Produkte dieser Reihe zum Sonderpreis.
Nähere Informationen unter: http://www.deltamess.de/aktion/aktion-juliaugust.html
Gute Gründe, die für DELTAMESS sprechen:
→ Vollsortimenter im Bereich Wasser- und Wärmezähler
→ 5 Jahre Garantie auf das gesamte Produktportfolio
→ ZVSHK Gewährleistungspartner (1,2 Mio Euro Deckungssumme je Schaden)
→ Revolutionäres Preis-/Leistungsverhältnis
→ 3-stufiger Vertriebsweg
 DELTAMESS bei Facebook
