News vom 16.07.2013
Apps und Tools von STIEBEL ELTRON für Fachhandwerker und Planer
Elektronische Helfer erleichtern die Arbeit
Arbeiten ohne Computer, unterwegs ohne Smartphone, Tablet oder Laptop? Undenkbar! Auch wenn oft über die ständige Erreich- und Verfügbarkeit geschimpft wird – in vielen Bereichen können die elektronischen Gerätschaften das Arbeitsleben deutlich erleichtern. Hilfreiche Programme ersetzen arbeitsintensive Von-Hand-Planungen, auch dank entsprechender Software glänzen Mitarbeiter direkt vor Ort mit fundiertem Fachwissen, und selbst Laien können mit einfach zu bedienenden Tools ganz leicht zu einer Lösung finden. STIEBEL ELTRON bietet in allen Bereichen der Haustechnik verschiedene elektronische Unterstützung für seine Fachpartner– hier eine kleine Auflistung:
Allgemein
            Medien-App
Fachpartner bleiben mit der „Medien-App“ von STIEBEL ELTRON immer auf dem neuesten Stand: Auf dem iPad sind automatisch alle Prospekte und Broschüren verfügbar, übersichtlich und jederzeit aktuell. Allgemeine Infos zu den Produktgruppen Erneuerbare Energien, Warmwasser, Klima und Raumheizung sind ebenso hinterlegt wie die aktuellen Produkt- und Themenbroschüren. Außerdem finden Sie Referenzanlagen verschiedenster Art – etwa gelungene Beispiele neuer oder sanierter Bauvorhaben mit Wärmepumpen und Lüftungsanlagen oder dezentraler Warmwasserversorgung. Alle Inhalte werden kontinuierlich auf dem neuesten Stand gehalten.
Hier findet sich die Medien App:
https://www.haustechnikdialog.de/Apps/302/STIEBEL-ELTRON-MedienApp-iPad
https://itunes.apple.com/de/app/stiebel-eltron-medienapp/id610343798
Wärmepumpen-Navigator
Der Wärmepumpen-Navigator ermöglicht Fachpartnern die Konfiguration und Planung einer kompletten Wärmepumpenanlage mit STIEBEL-ELTRON-Systemen nach Eingabe der wichtigsten Parameter. Aus über 30.000 Varianten wird eine Lösung für das individuelle Bauvorhaben geliefert – inklusive eventueller Optionen. Alle relevanten Daten zur Systemempfehlung werden als Ergebnis grafisch dargestellt – zusätzlich ausgegeben werden Materialstückliste, Schaltpläne und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Dafür notwendige Parameter können aus Vorschlagswerten vom System eigenständig generiert oder auf Wunsch vom Nutzer selbst den Gegebenheiten angepasst werden.
Als Fachpartner-Version für Windows-PC und -Laptop, erhältlich im Fachpartner-Bereich unter www.stiebel-eltron.de
Schalltool Wärmepumpe
Das Tool ermittelt den Schalldruckpegel einer Wärmepumpe abhängig von Aufstellart und Aufstellumgebung. So lässt sich berechnen, ob die ausgewählten Randbedingungen den Grenzwerten der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) entsprechen. Das Tool bietet so eine schnelle Orientierung über den optimalen Aufstellort und schafft Planungssicherheit. Nach Angabe der geplanten Wärmepumpe sowie wichtiger Parameter wie zum Beispiel Aufstellart, Ort und Umgebung ermittelt das Programm den zu erwartenden Schallleistungspegel der Wärmepumpe sowie den nötigen Mindestabstand zum Nachbargebäude. Dabei werden alle relevanten Vorschriften der TA Lärm für den konkreten Fall berücksichtigt. Sollte sich herausstellen, dass die geplante Aufstellung problematisch wird, können die Einstellungen alternativ mit einem anderen Setting oder einer alternativen Wärmepumpe von STIEBEL ELTRON in Sekunden neu berechnet werden. Informationen zur gewählten Wärmepumpe können direkt aus dem Programm heraus per Mail versendet werden. Die Software kalkuliert mit Sicherheitszuschlägen, so dass die realen Werte später – zum Vorteil des Kunden – niedriger liegen.
Für Windows-PC und -Laptop, erhältlich im Fachpartner-Bereich unter www.stiebel-eltron.de
Als App für iPad und iPhone erhältlich im AppStore unter Schall-App
und hier in der App-Bibliothek des HaustechnikDialogs
Schaltplanfinder
Der Schaltplanfinder liefert in Sekunden die passenden Hydraulik- und Elektronik-Schaltbilder für Heizungsanlagen mit Wärmepumpen. Nach Auswahl der Wärmequelle (Luft, Erde, Grundwasser), der entsprechenden Wärmepumpe sowie Angaben beispielsweise zu Speicher, Warmwasserbereitung, Kühlung oder Solaranbindung erscheint automatisch die richtige Zeichnung als PDF zum Download.
Als App voraussichtlich im 2. Halbjahr 2013 erhältlich
Auslegung Umwälzpumpe hydraulischer Anschluss Wärmepumpe – Pufferspeicher
Nicht nur im Haus im Wärmeverteilsystem ist der hydraulische Abgleich wichtig – auch die Verbindung von der Wärmepumpe zum Pufferspeicher muss passend dimensioniert, die Umwälzpumpe entsprechend ausgelegt sein, gerade bei außen aufgestellten Geräten. Mit dem Auslegungstool ist das schnell, einfach und zuverlässig zu erledigen.
Für Windows-PC und -Laptop, erhältlich voraussichtlich im 2. Quartal 2013 im Fachpartner-Bereich unter www.stiebel-eltron.de
PV-Eigenverbrauchsrechner
Mit dem PV-Eigenverbrauchsrechner lässt sich in wenigen Sekunden komfortabel und zuverlässig ermitteln, wie viel selbst produzierter Strom in einem Neubau mit der zu installierenden Haustechnik verbraucht werden kann. Dazu reichen einige wenige Angaben zum Gebäude, der möglichen PV-Anlage und dem Stromverbrauch. Berücksichtigt werden die möglichen Haustechnik-Funktionen PV, Haushaltsstrom, Lüftung, Wärmepumpe, Warmwasser und Kühlung. Die Ergebnisse werden übersichtlich als Tabelle oder grafisch als Diagramme dargestellt. Auf einen Blick wird das jährliche finanzielle Einsparpotenzial deutlich, oder man lässt sich die Ergebnisse für eine 20jährige Laufzeit der Anlage präsentieren. Dabei rechnet das Tool mit absolut belastbaren Zahlen, die aber jeder Nutzer auch einfach an seine Gegebenheiten und Erwartungen anpassen kann.
Lüftungs-Navigator
Das Berechnungstool „KWL-Navigator“ ist als ausführliches Planungstool für die Auslegung einer Anlage zur kontrollierten Wohnraumlüftung nach DIN 1946-Teil 6 geeignet. Berechnet werden beispielsweise die erforderlichen Zu- und Abluftmengen, nach Bedarf mit und ohne Infiltrations-Volumenströmen. Auch die Bestimmung der Gesamtvolumenströme für Feuchteschutz, reduzierte Lüftung, Nenn- und Intensivlüftung ist enthalten. Als Ergebnis werden Hydraulik- und Elektropläne und die Materialstückliste ausgegeben.
Heizlast-App
Mit der Heizlast-App ist eine komfortable Ermittlung der Gebäude-Heizlast und der Wärmeerzeugerleistung nach DIN EN 12831 Beiblatt 2 näherungsweise möglich. Dem Programm reichen einige wenige Angaben zum Gebäude sowie der Öl- oder Gasverbrauch der vergangenen Jahre für die Bestimmung. Denn die Norm lässt explizit die vereinfachte Berechnung anhand von bekannten Verbrauchsdaten zu. Und auch, wenn der Verbrauch nicht bekannt ist, kann die App mit einigen zusätzlichen Angaben zum Gebäude einen ungefähren Wert für die Heizlast aus den eingegebenen Daten sowie hinterlegten Erfahrungswerten zur Verfügung stellen. Hat die App die individuelle Heizlast berechnet, werden auf Wunsch anschließend für den ermittelten Bedarf und das Gebäude optimal passende Wärmepumpen vorgeschlagen.
Als App für iPhone erhältlich im AppStore unter Heizlast-App
und hier in der Bibliothek des HaustechnikDialogs.
MAP-Rechner
Dank des Tools haben Fachpartner die aktuellen MAP-Förderleistungen im individuellen Fall sofort im Blick. Mit der komfortablen Ausfüllhilfe ist ein Ausdruck problemlos und übersichtlich möglich, der beispielsweise einem Angebot beigelegt werden kann. Das Tool, das automatisch die nach den Berechnungsgrundlagen gültige Jahresarbeitszahl für die entsprechende Anlage ermittelt, stellt sicher, dass die maximal verfügbare Förderung nach dem MAP genutzt werden kann.
Auslegung Wärmequelle
Die Software "Wärmequelle" unterstützt komfortabel bei der richtigen Dimensionierung von Sondenbohrungen, Erdreichkollektoren und Brunnenanlagen.
Photovoltaik-Navigator
Das Tool eignet sich besonders gut für die Berechnung der Erhöhung des Eigenverbrauchs bestehender PV-Anlagen bei Verwendung einer Warmwasser-Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung. Auch bei der Entscheidung, eine neue PV-Anlage zu installieren und diese mit einer Warmwasser-Wärmepumpe zu koppeln, können die Daten aus dem Photovoltaik-Navigator  als Entscheidungsgrundlage dienen.
Warmwasser
            Warmwasser-Navigator
Anhand der Anzahl der Entnahmestellen und der Personenzahl sowie einigen weiteren Angaben ermittelt der Warmwasser-Navigator schnell und unkompliziert, welche dezentralen Warmwassergeräte für das jeweilige Vorhaben am geeignetsten sind. Dazu passend werden die Detailinformationen zu den Gerätealternativen ausgegeben, außerdem zugehörige Entnahmearmaturen aufgelistet. Auch die zu erwartenden Energie- und Wasserkosten werden ermittelt und gegenübergestellt.  Zudem können die Einstellungen zu Durchflüssen, Nutzungsfrequenz, Strom- und Wasserkosten und vielem mehr vom Nutzer abweichend von den hinterlegten Standardwerten selbst eingetragen werden.
Software-Tool für Windows-PC und -Laptop, erhältlich im Fachpartner-Bereich unter www.stiebel-eltron.de
               Kostenrechner Durchlauferhitzer: Vergleich hydraulisch – elektronisch
Das Tool ermittelt anhand weniger Daten das Einsparpotenzial moderner elektronischer Durchlauferhitzer im Vergleich zu hydraulischen Geräten. Denn Energiesparen beim Duschen ist Einstellungssache. Elektronische Durchlauferhitzer liefern einen enormen Beitrag zum effizienten Strom- und Wasserverbrauch in Ihrem Haushalt. Sie erzeugen ohne überflüssige Energieverluste und Aufwärmphase direkt warmes Wasser in Ihrem Bad. Unmittelbar in der Nähe der Dusche installiert, wird durch kurze Wege der Wasserverbrauch auf ein Minimum gesenkt. Vollelektronischen Durchlauferhitzer sparen durch intelligente Regelung der Heizleistung und Durchflussmenge in der Regel noch einmal bis zu 30 Prozent gegenüber einem hydraulischen Gerät.
Online: http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner/fachinformationen/planung/rechner-planungshilfen/sparpotential-berechnen/
Durchlauferhitzer-Austauschspiegel
Mit dem Austauschspiegel ist es kinderleicht, das passende Ersatzgerät für einen STIEBEL-ELTRON-Durchlauferhitzer zu bestimmen. Einfach die Seriennummer des alten Gerätes eingeben, und das Programm schlägt automatisch passende neue Produkte vor.
Online: www.stiebel-eltron.de/fachpartner/fachinformationen/planung/rechner-planungshilfen/austauschspiegel/
Klima
            Kühllast-Rechner
Damit eine Klimaanlage ein angenehmes Wohlfühlklima schaffen kann, muss diese genau nach den Anforderungen der zu klimatisierenden Räume ausgelegt werden. Um zu wissen welche Anlage in Frage kommt, sollte zuerst die Kühllast errechnet werden, die die Anlage erfüllen muss. Hierbei werden verschiedene Faktoren wie Raumgrößen, Fensterflächen und vieles mehr berücksichtigt. Mit dem Kühllast-Rechner ist das gar kein Problem. Einfach die vorhandenen Felder Schritt für Schritt ausfüllen und schon folgt das präzise Ergebnis.
Nur online: http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner/fachinformationen/planung/rechner-planungshilfen/kuehllast-rechner/
Raumheizung
            Thermofloor-Verlegeplaner
Mit dem Thermofloor-Verlegeplaner können individuelle Räume mit einer STIEBEL ELTRON-Fußbodentemperierung geplant werden. Das gesamte Thermofloor-Programm steht online zur Verfügung, so dass in wenigen Schritten ein anschaulicher Verlegeplan inklusive detaillierter Stückliste sowie Informationen zur Verlegung erhältlich ist.
Nur online: http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner/fachinformationen/planung/rechner-planungshilfen/thermofloor-verlegeplaner
