News vom 01.08.2013
Meilensteine der Duschkultur
Zehn Jahre Singen und Tanzen im Regen - Hansgrohe Raindance Brausen feiern Jubiläum. Wie die Luft ins Wasser kam, der Knopf an die Brause und andere Meilensteine der Duschkultur
Raindance mit AirPower: Die intelligente Brausetechnologie reichert Wasser mit Luft an. Durch diese Erfindung entstehen füllige, weiche Tropfen, die aus der Strahlscheibe sprudeln wie natürlicher Regen. Und<br />Wasser wird effizienter genutzt. Wasser-Wellness mit dem Umweltgedanken zu verbinden, ist Hansgrohes Spezialität. AirPower, wie auch die Wassersparfunktion EcoSmart, treffen den nachhaltigen Nerv der Zeit. Bild: Hansgrohe
Schon seit drei Generationen befasst sich Hansgrohe erfolgreich mit dem Duschen. „Raindance“ heißt die Produktserie, die den Schwarzwälder Badspezialisten zu einem Weltmarktführer in Sachen Brausen machte. 2013 feiert Raindance zehnjähriges Jubiläum. In dieser Dekade hat sich der sinnliche „Regentanz“ stets gewandelt und viele Bad-Trends gesetzt.
Kleine Duschgeschichte: vom Schmutzabspülen zum Wohlfühlduschen
Es war einmal das Duschen: Sauberspülen, eher notwendiges Übel, und kein Mensch machte sich Gedanken über Brausedesign oder Strahlarten. Sowieso wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein eher gebadet. Duschte man, dann spritzte, rieselte oder platschte das Wasser aus einer Kopfbrause herab. Das änderte sich, als ein gewisser Hans Grohe die Vorboten eines Trends erkannte und 1928 eine Handbrause mit weißem Porzellangriff herausbrachte. Mit ihr lieferte der Unternehmensgründer eine komfortable Alternative zur Kopfbrause – und setzte einen Trend, der das Duschen für viele Privathaushalte erst erschwinglich machte. 1953 erfand Hans Grohe die Brausestange, mit der man auf einmal die Hände beim Duschen frei hatte – und auf eine teure Badewanne verzichten konnte. Eine Kultur des Duschens entstand, und Hansgrohe prägte sie maßgeblich mit. Das Hygieneverhalten der Menschen wandelte sich – heute wird deutlich mehr geduscht als gebadet.
Size matters: Raindance verändert die Duschwelt
Unzählige Duschinnovationen später bringt Hansgrohe 2003 die erste Raindance auf den Markt. Nie zuvor hat eine Handbrause so ausgesehen: große Strahlscheibe, flache Silhouette, kurzer Griff. Die Form der Raindance, entwickelt in der renommierten Stuttgarter Kreativschmiede Phoenix Design, stellt die Proportionen herkömmlicher Handbrausen auf den Kopf und hat eine dreimal so große Fläche. Während des Duschens wählt man zwischen unterschiedlichen Strahlarten. Mit Raindance zieht ein modernes, futuristisches Design in die Badwelt ein; irgendwie erscheinen andere Modelle jetzt klein und altmodisch. Raindance wird weltweit begeistert aufgenommen. Auch, weil zu Beginn des 21. Jahrhunderts Kopfbrausen wieder en vogue sind. Die großflächige Raindance Handbrause hüllt den kompletten Körper in herrlichen Brauseregen. Das kommt dem Kopfbrausen-Feeling nahe – ohne dass man extra eine an der Decke installieren muss. Die luxuriös große Handbrause wird einfach an den Duschschlauch geschraubt.
Duschen mit System: Das Raindance Sortiment wächst
Hansgrohe baut die Raindance Serie zu einem breiten Duschsortiment aus und lässt die Produkte glänzen: mit neuartigen Brausestangen, -haltern, -sets und -kombinationen. Zudem werden Duschsysteme wie Showerpipes und Duschpaneele entwickelt – Komplettlösungen aus Handbrause, Kopfbrause und Armatur, mit denen Kunden bei Komfort und Vergnügen aus dem Vollen schöpfen. Mit Raindance Duschlösungen erschließt sich Hansgrohe den attraktiven Markt der Badrenovation, denn sie sind einfach zu installieren und schnell nachzurüsten. Auch ohne lästiges Wandaufbrechen.
Es sprudelt: Raindance mit AirPower
Mit AirPower bringt Hansgrohe das Duschen aufs nächste Level: Die intelligente Brausetechnologie reichert Wasser mit Luft an. Durch diese Erfindung entstehen füllige, weiche Tropfen, die aus der Strahlscheibe sprudeln wie natürlicher Regen. Das Resultat sieht, hört und fühlt man: Millionen mit Luft gefüllter Tropfen streicheln sanft die Haut. AirPower schafft nicht nur ein außergewöhnliches Duscherlebnis, AirPower sorgt auch für mehr Wassereffizienz. Wasser-Wellness mit dem Umweltgedanken zu verbinden, ist Hansgrohes Spezialität. AirPower, wie auch die Wassersparfunktion EcoSmart, treffen den nachhaltigen Nerv der Zeit. Beide Technologien entwickelt die hauseigene Strahlforschung. Zu AirPower werden die Forscher übrigens von der Natur des Schwarzwalds inspiriert: vom Bach, der sich selbst reinigt, indem er Luft im Wasser verwirbelt.
Duschvergnügen XXL: neuer Höhenflug der Kopfbrause
Als einer der ersten Anbieter wittert Hansgrohe den Megatrend „Kopfbrause“ und baut eckige wie runde Modelle für Wand oder Decke, mit und ohne Beleuchtung. Sie haben Durchmesser von 180, 240 oder 300 Millimetern und heißen Raindance Rainfall oder Raindance Royal Tellerkopfbrause. Für alle, denen das Wellness-Vergnügen für zuhause nicht groß genug sein kann, gibt es mit dem Raindance Rainmaker eine Superkopfbrause mit 600 Millimetern Durchmesser. Damit die neuen Regenmacher himmlisch erfrischen und entspannen, entwickelt die Hansgrohe Strahlforschung neue Strahlarten wie den Wasserfall-Schwallstrahl RainFlow. Man kann sagen: Mit Raindance verändert sich das Duschen spürbar.
Freude auf Knopfdruck: die neue Generation mit Select-Funktion
Zum zehnjährigen Jubiläum schreiben Hansgrohe und Phoenix Design die Entwicklungsgeschichte des Bestsellers fort: Raindance Handbrausen bekommen einen „Select“-Knopf. Jetzt können Verbraucher mit leichtem Tastendruck zwischen drei Strahlarten hin- und herschalten. Dahinter steckt die Designphilosophie „Simplicity“, vereinfachte Routinen im Alltag. Wo früher gedreht wurde, wird heute geklickt: ob beim Telefon oder Auto. „Freude auf Knopfdruck“ nennt die Premiummarke das intuitive Bedienkonzept. Mit diesem Innovationsschritt, und den unterschiedlich intensiven Strahlarten, trägt es auch der Tatsache Rechnung, dass jetzt so individuell geduscht wird wie nie zuvor. Die Multitalente mit K(n)öpfchen sind ideal für alle, die komfortables Duschvergnügen und zeitlos-modernes Design schätzen. Nach erfolgreicher Markteinführung stattet Hansgrohe auch Kopfbrausen und Thermostate mit Select aus. Bezogen auf das Design zählt Raindance heute 14 Produktfamilien. Über 200 nationale und internationale Designpreise heimsten die Brausen und Duschsysteme der Raindance Linie seit 2003 ein.
Oft kopiert, nie erreicht: Raindance ist Liebling der Produktpiraten
Dass man einen Trend setzt, merkt man nicht nur an steigenden Verkaufszahlen, sondern auch daran, wie viele Produktplagiate plötzlich im Umlauf sind. Die Marke Raindance ist in 49 Ländern angemeldet und über 200 technische Schutzrechte sowie mehr als 280 Designschutzrechte, so genannte Geschmacksmuster, schützen äußere Erscheinungsform und Technik. Von Beginn an stürzen sich Produktfälscher in aller Welt förmlich auf Raindance und überschwemmen den Handel mit billigen Raubkopien. Für die Hansgrohe SE ist Produktpiraterie kein Kavaliersdelikt, denn der verursachte Schaden ist beträchtlich. Das Unternehmen nimmt seine Rechte konsequent wahr, beschlagnahmt und vernichtet Raubkopien rigoros. Aber ein Kompliment sind die Nachahmungsversuche dann in gewisser Weise doch...
