News vom 21.08.2013
Rehau Roadshow: Heizen und Kühlen mit Grips
Die Rehau Akademie informiert an 19 bundesdeutschen Standorten über zeitgemäßes Heizen und Kühlen in Gewerbebauten – und wie mit Rehau Lösungen auch die akustische Optimierung nicht zu kurz kommt.
Bei der Herbst-Roadshow der Rehau Akademie dreht sich alles um das Thema „Heizen und Kühlen mit Grips“. Auf der kostenfreien Halbtagesveranstaltung können sich interessierte TGA-Fachplaner über zeitgemäße Lösungen zur Klimatisierung von Gewerbebauten informieren. Die Veranstaltung wird an 19 Standorten in ganz Deutschland angeboten. Der Auftakt ist am 11. September in Hamburg.
Betonkerntemperierung 1.0 und 2.0
Die bekannte und bewährte Technik der konventionellen Betonkerntemperierung wird zu Beginn der Veranstaltung kritisch betrachtet. Handelt es sich bei dieser Lösung noch um ein zeitgemäßes System? Wo liegen die Grenzen dieser Technik? Und welche neuen Herausforderungen werden aus den nationalen und internationalen Märkten an Planer herangetragen?
Als Antwort auf diese Herausforderungen wird im zweiten Teil die oberflächennahe Betonkerntemperierung besprochen – reaktionsschnell, flexibel steuerbar und hocheffizient. Eben Betonkerntemperierung 2.0. Für beide Arten der thermischen Aktivierung wird es viele Beispiele aus der Praxis geben.
Klima ist mehr als nur die Temperatur
Die akustische Optimierung wird bei Gewerbebauten immer wichtiger – und fängt schon bei der Planung an. Mit der Akustikkühldecke stellt Rehau hierfür eine praxisnahe Lösung zur Verfügung. Die Besucher der Veranstaltung erfahren, wie sie hiermit einen Beitrag zur akustischen und gleichzeitig thermischen Optimierung leisten können.
Wie Planer die Rehau Lösungen in ihre Projekte einfließen lassen können und welche konkrete Unterstützung Rehau selbst bereitstellt, ist Thema des vorletzten Themenblocks. Zum Abschluss referiert der bekannte Fachanwalt für Baurecht Michael Pinstock über mögliche Fallstricke in der Gebäudeklimatisierung.
Die Anmeldung zu den Seminaren erfolgt direkt auf www.rehau.de/heizenundkuehlen, über die Rehau Verkaufsbüros, beim Rehau Außendienst oder per E-Mail an [email protected]. Die Teilnahme ist kostenfrei.
11.09.2013
Hamburg
12.09.2013
Bremerhaven
16.09.2013
Bottrop
18.09.2013
Bielefeld
24.09.2013
Berlin-Siemensstadt
25.09.2013
Berlin-Mitte
26.09.2013
Cottbus
08.10.2013
Leipzig
09.10.2013
Weimar
10.10.2013
Chemnitz
15.10.2013
Tübingen
16.10.2013
Heilbronn
17.10.2013
Karlsruhe
12.11.2013
München Ost
13.11.2013
Augsburg
14.11.2013
Nürnberg
19.11.2013
Saarland
20.11.2013
Koblenz
21.11.2013
Wetzlar
