News vom 01.02.2002
Energie sparen mit Frequenzumrichter
Heizungsumwälzpumpen und Ventilatoren von Lüftungs- und Klimaanlagen sind auf eine maximale Leistungsanforderung ausgelegt.
Dieser Betriebszustand tritt aber meist nur an wenigen Tagen im Jahr auf. Um das Regelverhalten dieser Anlagen zu verbessern, aber auch um Energie einzusparen, werden immer mehr Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen mit drehzahlgeregelten Antrieben ausgestattet.
Die Erfahrungen zeigen, dass durch die Nachrüstungen in bestehenden Anlagen bis zu 60 Prozent an Pumpen- bzw. Ventilatorenstrom eingespart werden kann.
Landis & Staefa bietet ein auf die HLK-Branche abgestimmtes Sortiment an Frequenzumrichtern aus dem Siemens-Programm SED 1 an.
Der Leistungsbereich reicht von 750 Watt bis 315 kW.
Die Frequenzumrichter sind kompatibel mit allen üblichen Asynchronmotoren und lassen sich durch die Eingabe von wenigen Basisparametern, z.B. der Motordaten der Pumpe oder des Ventilators, in Betrieb nehmen.
Über einen speziellen Busanschluss können die Frequenzumrichter direkt durch ein Gebäudeauto-mationssystem angesteuert werden. Zur einfachen Integration in die DESIGO Gebäudeautomation wird ein kostengünstiges I/O-Modul angeboten.
Neben der Energiekosteneinsparung ergeben sich aus dem Einbau von Frequenzumrichtern eine ganze Reihe an weiteren Vorteilen. So wird durch die Drehzahlregelung die mechanische Belastung von Pumpen und Ventilatoren reduziert. Durch die einstellbare Hoch- und Rücklaufzeit der Drehzahl bei Laständerungen sowie der Möglichkeit des Sanftanlaufes kann bei keilriemenangetriebenen Ventilatoren nicht nur der Abrieb vermindert, sondern auch Wartungsintervalle verlängert werden. Durch die Einbindung in ein Lastmanagement tragen dreh-zahlgeregelte Pumpen und Ventilatoren zur Begrenzung des Spitzenstroms bei.
