News vom 02.08.2013
Energiesparende Lampen und Leuchten für das eigene Heim
Nachdem die traditionelle Glühbirne offiziell vom Markt verschwunden ist, muss sich der Verbraucher intensiv mit alternativen Leuchtmitteln auseinandersetzen. Durch die kontinuierliche, technische Weiterentwicklung stehen nicht nur herkömmliche Energiesparlampen mit verbesserten Leistungen zur Verfügung, sondern zusätzlich immer leistungsstärkere LED-Lampen. Bereits der Ersatz einer Glühlampe von 25 Watt mit einer entsprechenden Energiesparlampe bringt eine durchschnittliche Einsparung von 48 Euro während der Gesamtlebensdauer des Leuchtmittels. Wird eine 100 Watt-Glühlampe ersetzt, beträgt die Einsparung ungefähr 192 Euro. Ein noch höheres Einsparpotenzial bei ähnlicher Lichtausbeute bieten LEDs, die man unter anderem auch einfach online z.B. bei click-licht.de bestellen kann.
LEDs bieten zudem ein breites Anwendungsspektrum.Sie sind für herkömmliche Lampenfassungen genauso erhältlich wie für Halogenfassungen. Durch die kontinuierliche Forschung auf diesem Gebiet sind LED-Leuchtkörper heute bereits fast so leistungsstark wie die alten Glühbirnen. Im Vergleich zur Energiesparlampe erreichen Sie bei geringem Stromverbrauch in verhältnismäßig kurzer Zeit ihre volle Leuchtkraft. Stellt man die Gesamtkosten eines LED-Leuchtmittels und einer Energiesparlampe gegenüber, ergeben sich bei der LED jährliche Gesamtkosten von 2,81 Euro. Die Energiesparlampe verursacht 3,35 Euro pro Jahr. Diese Berechnung beinhaltet den Anschaffungspreis und den Stromverbrauch bei gleicher Lichtausbeute. Nicht berücksichtigt in dieser Berechnung ist die Lebensdauer der LED, die mit 30.000 Betriebsstunden das Dreifache der Energiesparlampe beträgt. Ein weiterer Vorteil dieser Leuchtmittel liegt darin, dass sie quecksilberfrei sind und dadurch zusätzlich die Umwelt schonen.
Berücksichtigt werden müssen bei LED-Leuchtmitteln die unterschiedlichen Abstrahlwinkel, die modellabhängig jeweils von 25 Grad bis zu 140 Grad reichen. Ein Abstrahlwinkel von 25 Grad dient zur punktuellen Beleuchtung. Mit 140 Grad kann ein durchschnittlich großer Raum ausgeleuchtet werden. Durch diese unterschiedlichen Abstrahlwinkel können LEDs hervorragend zur gezielten Beleuchtung und zum Setzen von Lichtakzenten verwendet werden. Halogenlampen können somit problemlos durch LEDs ersetzt werden.
Im günstigsten Fall wird ein Raum durch gezielt gesetzte Beleuchtung in verschiedene Zonen eingeteilt. Dadurch wird eine auf aktuelle Tätigkeiten optimierte Beleuchtung gewährleistet. Standleuchten sorgen für eine indirekte Beleuchtung und verleihen einem Raum eine entspannte Atmosphäre. Mit Lichtspots werden Akzente gesetzt. Die Deckenbeleuchtung dient in den meisten Fällen für die direkte Ausleuchtung vom Sitz- oder Arbeitsplatz.
Der Vorteil der Verwendung mehrerer Leuchtkörper liegt darin, dass die Beleuchtung gezielt erfolgt und Leuchtmittel mit geringerer Leistung eingesetzt werden müssen. Daraus resultiert eine zusätzliche Energieeinsparung (siehe dazu auch Stromspar-Tipps). Die etwas höheren Investitionskosten für die unterschiedlichen Leuchten halten sich in den meisten Fällen in Grenzen und amortisieren sich durch ein gesteigertes Wohlbefinden durch die optimierte Beleuchtung.
