News vom 23.08.2013
Das Mini-Heizmobil speziell für die Estrichaustrocknung
Das Mini-Heizmobil jetzt mit integrierter Regelung.
Die neuen Mini-Heizmobile können jetzt mit einer individuellen Regelung für die Estrichaustrocknung bestellt werden.
Besonders durch den steigenden Einsatz von Erdwärmepumpen im Neubaubereich ist der Einsatz von einem Mini-Heizmobil während der Estrichaustrocknung erforderlich.
So kann vermieden werden, dass das Erdreich durch den Wärmeentzug so stark abkühlt und die Wärmepumpe nicht mehr ihre volle Heizleistung erreicht.
Während der Aufheizphase müssen die Vorlauftemperaturen entsprechend dem Aufheizprotokoll immer wieder manuell höher oder niedriger gestellt werden. Was eine wiederholte Anfahrt auf die Baustelle notwendig macht. Selbstverständlich auch am Wochenende.
Die Fa. Rupp Grasegger GmbH hat jetzt mit dem neuen Mini-Heizmobil dafür eine Lösung entwickelt.
Im Mini-Heizmobil ist eine Regelung integrierte welche die gewünschten Vorlauftemperaturen regelt. Es sind jedoch keine fest eingestellten Temperaturen, sondern der Heizungsbauer kann für 30 Tage die Temperaturen vorgeben. Die Einstellung erfolgt ganz einfach über den Bildschirm im Gerät.
Bei Störungen z. Bsp. nicht erreichen der Vorlauftemperatur oder Stromausfall erhält man umgehend über das Fernwirkmodem eine Nachricht. Somit können Unterbrechungen während der Aufheizphase schnell behoben werden.
Selbstverständlich können diese Geräte auch als Übergangsversorgung bei einer Heizungssanierung verwendet werden. Folgende Funktionen hat die Regelung integriert:
  • Individuelle Temperatureinstellung während einer Aufheizphase von bis zu 30 Tage
  • Aufheizung nach DIN
  • Konstante Vorlauftemperatur eventuell für die heizungsseitige Erwärmung eines Brauchwasserspeichers
  • Witterungsgeführte Vorlauf – Temperaturregelung
Die Mini-Heizmobile werden zum Kauf oder zur Miete angeboten. Ein Anruf bei den speziell ausgebildeten Technikern der Fa. Rupp Grasegger genügt und nach Abklärung der technischen Daten erhält der Heizungsbauer ein Mini-Heizmobil in der benötigten Leistungsgröße zwischen 3 und 36 kW. Bei Notfällen oder kurzfristigen Einsätzen kann das Mini-Heizmobil innerhalb von 24 – Stunden bundesweit zugestellt werden.
In der Lieferung sind alle notwendigen Anschlußmaterialien wie Anschlussschläuche und elektrische Anschlußkabel in der benötigten Länge enthalten. Mit wenigen Handgriffen ist das Mini-Heizmobil einsatzbereit und liefert Wärme. Bei Störungen oder Fragen ist die Fa. Rupp Grasegger 24 – Stunden auch am Wochenende erreichbar.
Nach Beendigung des Einsatzes wird das Mobil wieder in die Transportkiste verstaut und abgeholt.
Selbstverständlich kann das Mini-Heizmobil auch von den Service-Technikern der Fa. Rupp Grasegger angeschlossen. Bei Größeren Anlagen stehen die öl- oder gasbetriebenen Heizmobile in einer Leistung von 40 bis 1.400 kW zur Verfügung.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
