News vom 30.08.2013
Handbrause mit neuartigem ergonomischem Griff und Soft-Touch-
Oberfläche
Sich selbst oder jemand anderen duschen, mit der neuen HANSAVIVA FLEX ist der Duschspaß garantiert. Die innovative Handhabung und die frische Optik machen die Neuentwicklung aus dem Hause HANSA zur idealen Handbrause für das moderne Familienbad. Ihr Griff ist um 360 Grad drehbar und ermöglicht eine besonders unkomplizierte Handhabung.
Ein Design, verschiedene Einsatzbereiche: Die Idee<br />für die HANSAVIVA FLEX stammt aus dem Care-Bereich. Bild: Hansa
Die HANSAVIVA FLEX punktet mit neuartiger Formgebung und Funktionalität. Die praktische Handbrause kann auf zwei verschiedene Weisen benutzt werden: Duscht man sich selbst, liegt sie wie ein Handschmeichler angenehm in der flachen Hand. Duscht man jemand anderen, beispielsweise ein Kind, hält man die Brause am Bügelgriff fest.
Drehbarer Griff und Soft-Touch-Oberfläche
Der ergonomisch geformte und drehbare Griff macht das Duschen so einfach wie nie – Schlauch und Brause richten sich automatisch aus und sind nicht im Weg. Dank seines Gewichts zeigt der Schlauch immer nach unten. Die Soft-Touch-Oberfläche des Griffs sorgt zusätzlich dafür, dass die Brause auch mit nassen oder seifigen Händen sicher in der Hand liegt, ohne zu rutschen.
Raumsparend und reinigungsfreundlich
Ein weiteres Plus: Die HANSAVIVA FLEX kann praktisch verstaut werden. Mit dem offenen Griffende kann sie beispielsweise an einen Wannenhaltegriff gehängt werden. Wird die Handbrause mit einer Wandstange oder einem Wandhalter kombiniert, fällt zudem die reduzierte Ausladung auf – besonders bei kleinen Bädern ein großer Vorteil. Zusätzlich ist der Brauseboden mit weichen und leicht zu reinigenden Antikalk- Noppen versehen. Somit erweist sich die HANSAVIVA FLEX als höchst reinigungsfreundlich und langlebig.
Zusätzlich sicher dank THERMO COOL: Da das Wasser keinen Kontakt mit dem Gehäuse der Brause hat, erwärmt sich der Griff nicht. Auch beim Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist die Handbrause auf der Höhe der Zeit: Sie verbraucht maximal 12 Liter Wasser pro Minute. Außerdem ist die Brause mit der HANSALaminartechnologie ausgestattet: Das bedeutet, das Wasser fließt ohne Luftbeimischung durch den Duschkopf. Dadurch ergibt sich ein klares Strahlbild ohne Wasserzerstäubung und störende Geräusche durch die Luftansaugung.
