News vom 05.02.2002
Optimale Wärmedämmung ist garantiert
heroal entwickelt Aluminium Iso-Profil der RMG1 mit nur 65 Millimetern Bautiefe.
Mit der Bauserie 065.1 hat heroal als bisher einziger deutscher Hersteller ein Aluminiumprofil entwickelt, das mit einer Bautiefe von 65 Millimetern den An-forderungen der Rahmenmaterialgruppe 1 (RMG1) entspricht. Dank spezieller Isolierstege und der PUR-Ausschäumung erfüllt das neue Profil allen Forderungen, die der Gesetzgeber mit der neuen Energiesparverordnung für Fenster-Rahmenmaterialien vorschreibt.
Keine Mehrkosten durch zusätzliche Lagerhaltung oder neues Werkzeug
Die Vorteile der neuen Bauserie liegen für den Verarbeiter auf der Hand: Durch die Weiterentwicklung der bereits in der Praxis bestens bewährten Serie 065 zum neuen 065.1-Profil können die gleichen Werk-zeugen wie bisher verwendet werden. Sämtliches Standardzubehör, mit Ausnahmen der Dichtungen, lässt sich ebenfalls weiter problemlos nutzen. Und auch beim 065.1 sorgt die 16 Millimeter Euronut für einen problemlosen Anschlag des innovativen heroal KS-Beschlags, dem universellen Beschlagsystem für die Kunststoff- und Aluminiumfensterfertigung.
Für den Metallbauer bedeutet dies keinerlei zusätzliche Lager- oder Werkzeugkosten, wie sie bisher bei Wechseln der Profilserien üblich waren. Damit kann er seine Fertigung problemlos zu hervorragenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen umstellen. Dies sichert ihm ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis und damit deutliche Wettbewerbsvorteile in einem hart umkämpften Marktsegment. Gleichzeitig verbessert sich seine Argumentations-grundlage während des Verkaufs-gesprächs. Denn derzeit gibt es kein Aluminiumprofil mit einer vergleichbaren Bautiefe, das den Anforderungen der RMG 1 (K-Wert 0 bis 2) entspricht.
heroal hat die neue Profilserie in enger Zusammenarbeit mit dem Isoliersteghersteller Technoform entwickelt und damit bereits im Vorfeld auf zukünftige Marktanforderungen reagiert. Denn die Novellierung der Energie-sparverordnung wird zwingend Rahmen-materialien mit einem K-Wert (Wärmedurch-gangskoeffizient) zwischen 0 und 2 W/m²K (Watt pro Quadratmeter, gemessen in Grad Kelvin) fordern, so dass Verarbeiter von heroal-Profilen bereit jetzt die Anforderungen der Zukunft erfüllen.
Isoliersteg Hersteller lieferte die konstruktiven Eckdaten
Sollwert- und Optimierungsberechnungen beim Partner Technoform in Fuldabrück lieferten die konstruktiven Eckdaten für die Entwicklungsingenieure bei heroal.
Durch die 30 Millimeter breite, und damit optimale Isolierzone, die durch einen in das Profil integrierten Mehrkammersteg und PUR-Schaum erzielt wird, konnte heroal die geringere, architektonisch anspruchsvolle Bautiefe der 065-Serie beibehalten. Ein entscheidender Vorteile gegenüber Aluminiumprofilen mit vergleichbaren Eigenschaften. Die Profile der Bauserie 0.65.1 sind bereits seit Mitte des Jahres lieferbar, so dass jeder Betrieb seine Fertigung nahtlos umstellen kann, ohne seine innerbetriebliche Organisation zu verändern.
