News vom 07.02.2002
Moderne Ölheizkessel von Buderus: Energiesparen ist Trumpf
Heizöl ist in privaten Haushalten ein weit verbreiteter Brennstoff. Mit moderner Heiztechnik lässt sich diese Energie heute äußerst wirtschaftlich und schadstoffarm in nutzbare Wärme verwandeln. Speziell für den Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern bietet Buderus den Gussheizkessel Logano G115 sowie den Stahlheizkessel Logano S115 an. Beide Wärmeerzeuger arbeiten im Niedertemperaturbetrieb und weisen einen hohen Norm-Nutzungsgrad auf. So erreicht der Logano G115 Werte bis zu 96% und der Logano S115 bis zu 94 Prozent.
Der Logano G115 mit Leistungsgrößen von 17, 21, 28 und 34 kW kann wahlweise mit jedem Mitglied der modernen Ölbrenner-Generation von Buderus (Logatop OE, Logatop BE, Logatop TE) ausgestattet werden. Damit erreicht er niedrige Emissionswerte und erfüllt problemlos die Anforderungen des Umweltzeichens "Blauer Engel". Beim Logano S115 können Logatop BE sowie Logatop TE zum Einsatz kommen.
Zur Systemtechnik der beiden Ölheizkessel zählen die modernen Regelungen Logamatic 2000 bzw. Logamatic 4000. Sie ermöglichen einen komfortablen Heizbetrieb. Verschiedene Speicher, die praktisch jeden Warmwasserbedarf decken, komplettieren das Heizsystem.
Für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern entwickelte Buderus den Gussheizkessel G215. Dieser arbeitet nach dem Thermostream-Prinzip, das für eine Vermischung von warmem Vorlaufwasser mit kaltem Rücklaufwasser sorgt. Dadurch wird die Kesselwassertemperatur intern angehoben, kaltes Rücklaufwasser kann so zu keiner Schwitzwasserbildung und damit möglichen späteren Korrosionen im Brennraum führen. Neben der Langlebigkeit des Kessels ist auch sparsamer Heizbetrieb dank Thermostream garantiert – durch Heizen ohne Sockeltemperatur, mit gleitender Betriebsweise bis hin zur Totalabschaltung. Die Dreizugbauweise sorgt zusätzlich für geringe Schadstoffemissionen. Der Logano G215 erreicht mit einer solchen technischen Ausstattung einen hohen Nutzungsgrad von 94 Prozent. Der Leistungsspektrum des Gussheizkessels liegt zwischen 45 und 82 kW.
