News vom 11.10.2013
Innovativer Wandablauf mit Ablaufprofil: CeraWall P
Duschentwässerung als fließender Übergang - das ist
CeraWall P von Dallmer. Der neue Wandablauf mit Ablaufprofil bleibt zwischen Boden und Wand nahezu unsichtbar. Eine interessante neue Option für Hotels, Freizeitstätten und anspruchsvollen Wohnungsbau.
<b>Puristisch elegant:</b>Der Wandablauf CeraWall P von Dallmer bleibt als Duschentwässerung nahezu unsichtbar.
Puristisch elegant:Der Wandablauf CeraWall P von Dallmer bleibt als Duschentwässerung nahezu unsichtbar.
<b>Fließend integriert: </b>Das schmale Ablaufprofil am Übergang von Wand und Boden.
Fließend integriert: Das schmale Ablaufprofil am Übergang von Wand und Boden.
<b>Technisch perfekt: </b>Das Ablaufprofil liegt oberhalb der Verbundsabdichtung, darunter steckt bewährte CeraDrain Ablauf-Technik. Bilder: Dallmer
Technisch perfekt: Das Ablaufprofil liegt oberhalb der Verbundsabdichtung, darunter steckt bewährte CeraDrain Ablauf-Technik. Bilder: Dallmer
Mit CeraWall stellte Dallmer auf der ISH ein neues Wandablaufsystem für bodengleiche Duschen vor, das sich auszeichnet durch höchste Eleganz, Einbau-Sicherheit und einfachste Reinigung. CeraWall vereint die Ästhetik einer wandnahen Linienentwässerung mit der Sicherheit und Funktionalität der CeraDrain-Technologie. Das modular aufgebaute System bietet zwei Ausführungen. CeraWall P ist die Kombination aus einem Wandablaufgehäuse mit einem Ablaufprofil, CeraWall S die Kombination mit einer Ablaufschiene. Schiene und Profil liegen oberhalb der Verbundabdichtung.
CeraWall P - für fließende Übergänge
Jede Armatur im Bad ist ein Element der Raumgestaltung. CeraWall P reduziert die Duschentwässerung auf ihren wesentlichen Kern. Wo Boden und Wand zusammentreffen, nimmt ein Ablaufprofil das Wasser auf und leitet es über das integrierte Gefälle zum darunter liegenden, zentralen Ablaufgehäuse. Räumlich in der Wand platziert bleibt CeraWall P nahezu unsichtbar und fügt sich äußerst zurückhaltend in die Geometrie von Wand und Boden ein. Die klare Linearität der Duschfläche findet im Ablaufprofil einen ästhetisch konseqenten Abschluss. Boden und Wand sind hier funktionell und sinnbildlich im fließenden Übergang verbunden.
Die Merkmale und Vorteile auf einen Blick
  • Innovative Linienentwässerung: erste Kombination aus Punktablauf und Ablaufprofil mit integriertem Gefälle
  • konstruktive Besonderheit: die wasserableitende Einheit (Ablaufprofil/-schiene) liegt komplett oberhalb der Verbundabdichtung
  • Bodenaufbau: höchste Einbausicherheit durch Polymerbetonkragen mit integrierter Baustahlmatte
  • Abdichtung Ablaufgehäuse: einfache, sichere Anbindung an die Wand- und Flächenabdichtung
  • Montage: Weniger Planungs- und Koordinationsaufwand durch abgeschlossene Teilarbeiten. Sanitär montiert Ablaufgehäuse, Fliesenleger integriert Ablaufschiene. Insgesamt deutliche Reduktion des Abstimmungsbedarfs zwischen den Gewerken.
  • Ästhetik: puristisch auf die Funktion reduzierte Optik/Oberfläche
  • Fliesenbild: ideal für großformatige Fliesen ohne Gefälleschnitte
  • Pflege: leicht zu reinigende Flächen ohne Vertiefung, Halter etc.
Technische Details
  • Bauhöhen: 89 mm und 69 mm
  • Höhe Geruchverschluss: 50 mm bzw. 30 mm
  • Belagsstärken von 8 - 14 mm möglich
  • Profillängen bis max. 1200 mm
Fazit:
CeraWall P vereint die äußerst dezente Linienentwässerung vor der Wand mit der Einbausicherheit der CeraDrain Punktabläufe. Für Duschen mit Eleganz und technischer Perfektion.
Dallmer - 100 Jahre jung.
Damit‘s gut abläuft.
Aktuelle Unterlagen und Planungshilfen von Dallmer finden sich hier im Internet. Informationen zu CeraWall stehen im Prospekt „Neuheiten-Broschüre ISH 2013“
