News vom 10.10.2013
Ästhetik und Komfort auf höchstem Niveau – Die bodenbündigen Duschlösungen
Immer häufiger entscheiden sich jüngere Menschen bei der Gestaltung ihres Badezimmers für eine bodenbündig eingebaute Duschwanne. Mit modernen Materialien, wie beispielsweise dem von Villeroy & Boch entwickelten Werkstoff Quaryl, sind damit nahezu alle Größen und Formen möglich. Wer also denkt, eine stufenlose Duschlösung sei nur für große Bäder geeignet, wird sich wundern, wie gut dies auch auf wenigen Quadratmetern möglich ist. Und auch Designer haben die elegante Art der Duschen zur Gestaltung besonders hochwertiger Bäder für sich entdeckt.
Duschabtrennung und Kombinationen Ecke Futurion. Bild: Villeroy & Boch
Die Vorteile dieser Lösung liegen klar auf der Hand. An oberster Stelle steht dabei der Komfort verbunden mit edlem Design. Wer sich für eine bodenbündige Duschwanne, beispielsweise aus den Serien Futurion oder Squaro von Villeroy & Boch entscheidet, erhält nicht nur eine begehbare Dusche, die sich mit nahezu schwereloser, transparenter Optik harmonisch in den Raum einfügt. Die glänzenden Oberflächen wirken edel und sind durch ihre annähernd porenfreie Mikrostruktur leicht zu reinigen. Hinzu kommt die hohe Rutschhemmung, die für ein angenehmes, sicheres Duscherlebnis sorgt. Komfortabel ist der stufenlose Einstieg, der je nach Größe der Duschwanne eine maximale Bewegungsfreiheit erlaubt.
Futurion– hochwertige Duschlösungen für die individuelle Badgestaltung
Einmalig vielfältig – die neuen Futurion Duschwannen passen sich jedem Bad individuell an. Egal, ob in einem Neubau oder in einem Altbau nach der Renovierung. Ein Trend zeichnet sich dabei klar ab: Um ausgiebig alleine oder geräumig zu zweit duschen zu können, werden immer größere Duschwannen hergestellt. Die Serie Futurion von Villeroy & Boch verfügt über diverse Größen und bietet unter dem gleichen Namen eine passende Serie mit Duschabtrennungen an. Durch das minimalistische, extraflache Design sind drei verschiedene Einbauvarianten möglich: ebenerdig ohne jeglichen Übergang, flach auf dem Boden aufgesetzt oder mit einer niedrigen Stufe, wenn der Rand verfliest werden soll. Dabei sind beispielsweise bei Renovierungen die baulichen Vorausstetzungen entscheidend. Die gesamte Futurion-Familie aus dem Villeroy & Boch exklusiven Material Quaryl gibt es in verschiedenen Maßen und Formen, dazu kommen geräumige Rechteckversionen namens Futurion Flat, deren Einbauhöhe Dank Verwendung einer bestimmten Ablaufgarnitur auf 105mm reduziert werden kann.
Speziell für die ebenerdige Dusche hat Villeroy & Boch eine Duschabtrennung entworfen, die man von beiden kurzen Seiten betreten kann. Die Duschabtrennungen sind mit 190 cm besonders hoch und in allen gängigen Maßen erhältlich: als Nischen-, Eck-, Viertelkreis- und Fünfeckausführung. Die Duschwannen können in allen gängigen Sanitärfarben geliefert werden.
Squaro Superflat – Das Wesentliche ist unsichtbar
Die Duschtasse Squaro Superflat, die zusammen mit dem Walk-In-Duschabtrennung den renommierten IF Product Design Award 2007 gewann, ist so extrem flach, dass man sie ebenerdig einbauen und betreten kann. Denn bei der Quaryl-Wanne Squaro Superflat ist dank einer innovativen Technik der Siphon in die Duschwanne integriert. Sowohl die transparente Optik, als auch die maximale Raumnutzung können mit der entsprechenden Duschabtrennung noch perfektioniert werden. Villeroy & Boch hat speziell für Serie Squaro eine Walk-in- Lösung entwickelt, die völlige Bewegungsfreiheit gewährleistet und mit durchdachten Details überzeugt. Die zentrale Funktionssäule ist mit einem integrierten Duschpaneel erhältlich, und die schwenkbaren Glasflügel lassen sich um 180° drehen, so dass man selbst die Grenze seines Duschraums bestimmen kann. Die pendelbaren Glastüren verringern zudem den Luftdurchzug, dienen als Spritzwasserschutz und können bequem von außen gereinigt werden. Besonders zu beachten sind die verschiedenen Farbmöglichkeiten, die einen übergangslosen Einbau in den Boden erlaubt.
Dass die bodenbündigen Duschlösungen voll im Trend liegen, zeigt ihre vielfache Nutzung beispielsweise in Design-Hotels. Es ist eben nicht nur komfortabel und angenehm, wenn keine Stolperstufen vorhanden sind. Der Duschbereich fügt sich übergangslos in die Bad- Gestaltung. Offen, hell, transparent und mit höchsten Ansprüchen an das Material sind die Duschwannen von Villeroy & Boch die perfekte Lösung für ein individuelles Bad-Design. Die großzügigen Duschwannen sind durch höchste Stabilität, Rutschhemmung und barrierefreien Zugang für nahezu alle Lebenssituationen geeignet. Deshalb sind diese Lösungen nicht nur optisch auf hohem Niveau, sie sind ebenso zukunftsorientiert.
