News vom 07.10.2013
Der Allrounder - Neuer Holzvergaserkessel
Auf einem Fachpressegespräch bei Kutzner und Weber zeigte das Unternehmen Windhager einen optimierten Wärmeerzeuger in der Scheitholzkessel-Serie - den neuen LogWIN Klassik. Der „Neue“ wird in drei Leistungsgrößen zur Verfügung stehen – mit 18, 25 und 30 kW.
Frank Geißer, Verkaufsleiter bei Windhager zeigt den neuen Holzvergaserkessel LogWin Klassik.
Die patentierte, geteilte Brennkammer, die Geißer im Bild zeigt, sichert den reibungslosen Betrieb für viele Jahre.
Der preiswerte Alleskönner will in erster Linie durch seine hohe Effizienz beim Verbrennungsvorgang überzeugen. Dies liegt vor allem an der patentierten Brennkammer und der Regelung Lambdatherm. Diese kombinierte Verbrennungsregelung durch eine Lambda- und Thermosonde mit integrierter Leistungsanpassung sorgt für eine saubere sowie effiziente Verbrennung, lange Gluterhaltung, einen geringeren Ascheanfall und weniger Holzverbrauch durch den hohen Kesselwirkungsgrad.
Durch seine modulierende Betriebsweise und seinen hohen Wirkungsgrad arbeitet der LogWIN Klassik besonders sparsam. Daher kommt der Betreiber in den Genuss der Förderung durch das Marktanreizprogramm. Optional lässt sich der Wärmeerzeuger mit einer automatischen Zündung versehen. Dann wird kein Anheizmaterial mehr benötigt und es wird zur gewünschten Zeit warm.
Von Vorteil ist außerdem der anpassbare Abgasanschluss: Serienmäßig ist er nach oben ausgerichtet, optional kann er mit einem entsprechenden Adapter seitlich jeweils stufenlos bis 90 Grad nach links oder rechts gedreht werden. Damit besteht insbesondere bei Heizungsmodernisierungen eine noch größere Flexibilität.
Der LogWIN Klassik passt durch Normtüren ab 70 cm und benötigt nur wenig Stellfläche. Der 145 Liter große Füllraum nimmt Scheite bis zu einem halben Meter Länge auf. Um eine komfortable Handhabung sicherzustellen, hat Windhager den LogWIN Klassik mit einer einhängbaren Aschelade versehen. Das Bedienmodul, das den Betreiber z. B. auf das Holznachlegen hinweist, lässt sich im Wohnraum anbringen. Die robuste Bauweise und die hochwertigen Materialien des Scheitholzkessels garantieren einen dauerhaft reibungslosen Betrieb. Daher gewährt Windhager auf den Wärmeerzeuger samt Zubehör bis zu fünf Jahre Vollgarantie.
Marktzahlen Biomasse 2012/2013 (Zahlen BDH und Prognose 2014 von Windhager)
BDH Biomasse Stückzahlen 2012
ca. 14.000 Pelletkessel und ca. 11.000 Scheitholzkessel
Veränderung: + 33 % Pelletkessel; etwa gleichgeblieben bei Scheitholzkesseln
Aktuell 2013
Pelletkessel + 14 % Tendenz fallend
Scheitholzkessel - 11,5 %
Prognose 2014
Pelletkessel <+ 10 %
Scheitholzkessel keine Steigerungen, da Sanierungsmarkt
