News vom 07.10.2013
SHKG 2013: Neuheiten in der Heizungs- und Lüftungstechnik
Auf der SHKG – Messe für Sanitär, Heizung, Klima und Gebäudeautomation, die vom 16. bis 18. Oktober 2013 auf dem Leipziger Messegelände stattfindet, präsentiert sich der Ausstellungsbereich Heizungstechnik traditionell stark. Auch im Bereich Lüftung zeigen zahlreiche Aussteller ihre neuesten Produkte und Lösungen. Als wichtigste Branchenplattform für den ostdeutschen Markt gehört die SHKG fest in den Terminkalender des SHK-Handwerks der Region. Im Fachprogramm informieren zahlreiche Expertenvorträge rund um Heizen und Lüften.
„Auch in diesem Jahr sind wir in den Bereichen Heizungs- und Lüftungstechnik sehr gut aufgestellt. Viele Marktführer sind wieder mit attraktiven Ausstellungsflächen präsent. So bietet sich dem Messebesucher ein kompakter Überblick über die neuesten Entwicklungen“, sagt Ekkehard Trümper, Projektdirektor der SHKG.
Produktinnovationen in der Heizungstechnik
Im Ausstellungsbereich Heizungstechnik präsentieren sich Unternehmen wie Brötje, Buderus, Danfoss, Grundfos, Junkers, Oventrop, Stiebel Eltron, Vaillant, Viessmann, Weishaupt, Wilo und Wolf.
Brötje bringt unter anderem seine neue Split-Wärmepumpe „SensoTherm BLW Split“ auf das Leipziger Messegelände. Das Gerät ermöglicht effizientes Heizen im Winter, aber auch angenehme Kühlung im Sommer. Gekühlt werden kann zwischen 18 und 25°C mit der Fußbodenheizung. Die Geräte zeichnen sich zudem durch ihre besonders leise Betriebsweise, ihre kompakten Maße sowie die einfache und intuitive Bedienung aus. Zusätzlichen Komfort verschafft die witterungsgeführte Regelung. Besonders effizient arbeitet die Luft-Wasser-Wärmepumpe aufgrund ihrer Invertertechnologie, wodurch sie ihre Leistung stufenlos von 30 bis 100 Prozent modulieren kann.
Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Stiebel Eltron stehen Lösungen für das Haus der Zukunft mit Strom als einziger Energieform. Herzstück der Systeme ist die entsprechende Wärmepumpe. Hier zeigt Stiebel Eltron in Leipzig neueste Entwicklungen wie eine weltweit einzigartige Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpen-Range. Der leistungsgeregelte Kompressor wurde speziell für diese Wärmepumpen entwickelt. Mit einem COP von 4 (bei A2/W35) für die Varianten WPL 15 IKS-2, WPL 15 IS-2 und WPL 25A gehört das Gerät zu den effizientesten Produkten in diesem Marktsegment – und das bei extrem leisem Betrieb. Ebenso präsentiert das Unternehmen die neue kompakte Erdreich-Wärmepumpe WPC, die nicht nur einen COP von bis zu 5 (bei B0/W35) vorweisen kann, sondern dank ihrer Teilbarkeit auch sehr installationsfreundlich ist.
Der Heiz- und Lüftungstechnikspezialist Vaillant präsentiert am Messestand unter anderem seine neue wandhängenden Gas-Brennwertgeräte ecoTEC plus mit Heizleistungen von 14, 20, 26 und 31 kW. Der neue ecoTEC plus ist erstmals mit einem elektronischen Gas/Luft-Verbund ausgerüstet. Dadurch erfolgt die Gasverbrennung in allen Betriebszuständen hoch effizient. Gleichzeitig werden die Abgaswerte minimiert. Der Vorteil für das Fachhandwerk: Manuelle Einstellungen am Gerät entfallen.
Das Unternehmen Weishaupt rückt seine Energiespeicher WES 660-A und 910-A in den Mittelpunkt der Messepräsentation. Diese verfügen über eine hohe Serienausstattung. Dazu zählen die hochwirksame Zweikomponenten-Wärmedämmung Isodual, die patentierte Thermo Einschichtsäule, das Warmwasser-Durchfluss-System aus nickelfreiem Edelstahl, die Anschlüsse für Gas- oder Ölbrennwertsysteme mit Bypass-Funktion, mehrere Zusatz-Anschlussmöglichkeiten, zum Beispiel für Fremdwärme und Elektroheizung sowie mehrere Tauchhülsen mit exakt definierten Positionen.
Das Unternehmen Wolf präsentiert neueste Trends und Produktinnovationen aus den Bereichen Heizung, Klima, Lüftung und Services. Im Bereich Heizungstechnik zeigt Wolf seine neue Brennwerttechnik-Linie. Die Systeme sind noch sparsamer im Verbrauch und effizienter in der Leistung. Ein neues Gerätedesign erleichtert den Einbau und steigert die Anwenderfreundlichkeit. Hinzu kommen eine Vielzahl intelligenter Lösungen und Services wie Online-Ferndiagnose, Bedienung im Heimnetzwerk inklusive Smartphone-Anbindung oder selbstkalibrierende Brennstoff-Einstellung.
Vielseitiges Angebot im Ausstellungsbereich Lüftungstechnik
Im Lüftungsbereich finden sich unter anderem die Spezialanbieter Heinemann, Meltem, Paul Wärmerückgewinnung, Strulik, Swegon, Systemair und Wolf.
Wolf kann mit Weiterentwicklungen und Optimierungen seiner Klima- und Lüftungssysteme aufwarten: So arbeiten etwa die Klimageräte KG Top.eco dank einer neuartigen, thermischen Entkopplung des Gehäuserahmens künftig noch effizienter. Ein neues besonders anwenderfreundliches Klimareglungskonzept macht die RLT-Anlagen noch besser. Zusätzlich überzeugt das überarbeitete Wolf-Lüftungsgeräteprogramm mit beeindruckender Energierückgewinnung.
Meltem präsentiert die aktuellsten Entwicklungen rund um das dezentrale Lüftungssystem M-WRG. Neu ist dabei die Steuerung InControl, die die Bedienung der Lüftungsgeräte vereinfacht. So reicht ein Tastendruck, um die gewünschte Lüftungsstufe auszuwählen. Dank integrierter LEDs lässt sich jederzeit der aktuelle Betriebszustand überprüfen. Verschiedene Lüftungsoptionen sind mit dem Gerät möglich: die Lüftung zum Feuchteschutz, eine zeitlich begrenzte Intensivlüftung oder im Sommer der reine Zuluftbetrieb ohne Wärmerückgewinnung. Eine weitere Innovation bei Meltem stellt die Unterputz-Gerätevariante U² dar, die sich komplett in die Wand einbauen lässt. Zu sehen bleibt nur eine Blende, die in derselben Farbe oder im selben Putz wie die Innenwand gestaltet werden kann.
PAUL Wärmerückgewinnung zeigt mit dem Lüftungsgerät "CLIMOS 200" eine Neuheit im Produktangebot. Das Wärmerückgewinnungsgerät dient der zentralen Wohnraumlüftung, die Einbaulage kann dabei frei gewählt werden. Besonders geeignet ist das Gerät für Neubau und Bestandssanierung mit schwierigen Einbausituationen. Zur Ausstattung gehören ein integrierter Defroster, serienmäßig ein Feuchte-Wärmetauscher, Außen- und Abluftfilter sowie wahlweise ein Pollenfilter. Komfort ist durch das intuitive TFT-Touchpanel mit Farbdisplay gewährleistet, außerdem durch Sensorautomatik und individuelle Zeitautomatik. Eine Sommerlüftungsfunktion sorgt bei heißen Temperaturen für optimale Lüftung im Gebäude.
Fachprogramm liefert Fachinformationen zu Lüftungs- und Heizungstechnik
Im Fachprogramm des SHKGforums berichtet zum Thema Lüftung beispielsweise Clemens Schickel vom Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA) am Messedonnerstag (17.10., 12.45 Uhr). In seinem Vortrag gibt er Einblicke in die VDI 6022 und gibt Antworten, wie sich die Raumlufthygiene bei Lüftungsanlagen sichern lässt. Hintergrund sind die gestiegenen hygienischen Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) und dem damit verbundenen Nachholbedarf bei bestehenden Anlagen. Die VDI 6022 definiert dazu Hinweise zur Planung, Ausführung und Instandhaltung von RLT-Anlagen.
Ein weiterer Expertenvortrag des BTGA widmet sich der DIN 1946-6 zur Lüftung von Wohngebäuden. Auch der Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik (BDH) befasst sich in einem Vortrag mit dem Einsatz von Lüftungsgeräten in Wohngebäuden.
Im Bereich Heizungstechnik rücken mehrere Fachvorträge das Thema Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in den Mittelpunkt. So berichtet die Sächsische Energieagentur – SAENA – am 17. Oktober, 10.00 Uhr, über das neue KWK-Gesetz und seine Auswirkungen in der Praxis. Über die Vorteile von KWK spricht Erik Debertshäuser, Geschäftsführer des Fachverbandes Sanitär Heizung Klempner Klima, Land Brandenburg. Der BDH beleuchtet nicht nur die Mini- und Mikro-KWK-Technologie, sondern informiert auch über Brennwerttechnik in Kombination mit solarer Heizungsunterstützung, Wärmepumpen sowie Hybridlösungen für Neubau und Bestand.
Neben dem SHKGforum liefern weitere Fachveranstaltungen wichtige Brancheninformationen. So lädt am Messedonnerstag (17. Oktober) der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV) zur „Fachschulung Heizen mit Pellets und Biomasse“ ein. In dem vierstündigen Seminar können sich Unternehmen zu zertifizierten „Fachbetrieben für Pellets und Biomasse“ qualifizieren lassen. Eine gute Gelegenheit, liegt doch diese Methode wirtschaftlich wie ökologisch im Trend.
Mehr zum Fachprogramm unter www.shkg-leipzig.de/fachprogramm.
Über die SHKG
Die SHKG, Messe für Sanitär, Heizung, Klima und Gebäudeautomation, ist die ideale Plattform für den ostdeutschen Markt und präsentiert aktuelle Innovationen aus den Bereichen Sanitär- und Abwassertechnik, Heizungstechnik, Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik, Systeme für alternative und erneuerbare Energien, Mess-, Steuer-, Regeltechnik sowie Brand-, Wärme-, Schall- und Korrosionsschutz. Die Messe verbindet auf dem Messegelände Anbieter, Verarbeiter und Anwender. Die Parallelität mit der efa, 13. Fachmesse für Gebäude- und Elektrotechnik, Klima und Automation sowie der Pflege + Homecare (16. und 17.10.2013), Fachmesse und Kongress für ambulante, stationäre und klinische Pflege, schaffen aufgrund überschneidender Themen wie zum Beispiel Heizungs- und Lüftungstechnik, barrierefreie Bäder, Beleuchtungs- und Sicherheitstechnik oder Ambient Assisted Living (AAL) perfekte Synergien für Aussteller und Besucher.
Internet: www.shkg-leipzig.de
