News vom 23.10.2013
Effizienz von Biogasanlagen und BHKW mit Wasseraufbereitung steigern
Viele Biogasanlagen speisen Energie in lokale Wärmenetze ein. Infolge schlechter Wasserqualität kommt es mitunter zu Störungen und Schäden durch Korrosion und Ablagerungen. Daher sollte eine geeignete Wasseraufbereitung bereits bei der Planung berücksichtigt werden. Auch die Nachrüstung und Sanierung mit normgerechter Wassertechnik verbessert den Wirkungsgrad und die Betriebssicherheit. In der Praxis bewährt hat sich das BerkeSelect maxi-System.
BerkeSelect maxi zur Enthärtung und Entsalzung von Kreislauf- und Füllwasser, ohne größeren Aufwand im Teilstrom des Wärmenetzkreislaufs eingebunden. Bild: Berkefeld
Die Anforderungen an die Wasserqualität in Nah- und Fernwärmenetzen sind in der VDI 2035 und dem AGFW Arbeitsblatt FW 510 festgelegt. Wichtig sind pH-Wert, Härte, Leitfähigkeit sowie Sauerstoffgehalt. Von diesen Faktoren hängt es ab, ob es in einem System zu Ablagerungen, Ausfällungen oder Korrosion kommt. Auch die BHKW-Hersteller sowie weitere Komponenten-Lieferanten haben Anforderungen an die Wasserqualität festgelegt, an deren Einhaltung in der Regel die Aufrechter-haltung der Gewährleistung gekoppelt ist. Da sich die Wasserqualität im Lauf des Produktlebenszyklus durch Nachspeisung, Fremdwassereinbrüche, Gaseintrag, Korrosionsvorgänge oder auch den Einsatz von chemischen Zusatzmitteln ständig verändert, sollte eine im Bypass angeordnete Kreislaufwasseraufbereitungsanlage installiert werden.
Das BerkeSelect maxi System kann als Enthärtung mit Filtration, Entsalzung mit Filtration oder reine Filtration betrieben werden. Es wird ohne größeren Installationsaufwand in den Teilstrom des Wärmenetzkreislauf integriert. Die Anforderungen der geltenden technischen Regeln sowie die Herstellerspezifikationen werden voll erfüllt. Durch die Anlage erfolgt eine automatische Leitwertmessung, somit ist ständige Transparenz und Sicherheit sichergestellt.
Zur Überprüfung der Kreislaufwasserqualität sollte eine professionnelle Wasseranalyse durchgeführt sowie eine fachlich fundierte Empfehlung zur Sicherstellung der optimalen Wasserqualität in Anspruch genommen werden. Beides bietet das Wassertechnikunternehmen Berkefeld mit seinem hauseigenen Wasserlabor.
