News vom 18.10.2013
Immer Top-Heizleistung mit optimal abgestimmter Systemtechnik von MHG
Laut einer repräsentativen Umfrage von CO2Online sind es nicht nur veraltete Heizkessel, sondern auch nicht richtig eingestellte Heizungen, die einen zu hohen Heizenergieverbrauch verursachen. Der Grund dafür sind zumeist nicht optimal aufeinander abgestimmte Heizungskomponenten aber auch technische Fehler bei der Installation hochkomplexer Heizungsanlagen wie beispielsweise einer Wärmepumpe. Um hier abzuhelfen, setzt der Heizungsspezialist MHG aus Buchholz auf eine ausgeklügelte Systemtechnik, die die Voraussetzungen für eine einfache Installation, die flexible Kombination verschiedener Systemkomponenten sowie beste Heizleistung schafft.
Systemtechnik entscheidet über Effizienz
Grundsätzliche Bedingung für eine effizient arbeitende Heizungsanlage ist immer eine funktionierende Systemtechnik. Nur wenn ein Rad in das nächste greift, wenn eine Systemkomponente optimal mit einer anderen interagiert, kann eine Heizungsanlage ihr volles energetisches Potenzial ausspielen. Aus diesem Grund verwenden die Heizungsexperten bei MHG besondere Sorgfalt auf die geräteübergreifende Kombinierbarkeit der einzelnen Systemkomponenten einer Heizungsanlage. So können Fachhandwerker beim Einbau, egal welchen MHG Heizungstyps, immer davon ausgehen, dass die Wärmeanforderung eines Pufferspeichers an die Heizungsanlage optimal mit einer entsprechenden Wärmelieferung bedient wird. Bei der zusätzlichen Kombination mit einer solarthermischen Anlage erkennt das intelligente Regelungssystem zudem automatisch, wann die neue Systemkomponente genügend Wärmeenergie aus der regenerativen Nutzung von Sonnenergie liefert und schaltet punktgenau auf den wirtschaftlicheren Energielieferanten um. Damit trägt die Systemtechnik entscheidend dazu bei, dass Heizkosten, die bei der Erzeugung von Warmwasser, wie z. B. zum Waschen, Duschen anfallen, um einen beträchtlichen Anteil reduziert werden.
Mark Bettermann, System- und Regelungstechniker bei MHG, sorgt mit einer effizienten Systemtechnik für das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten.
Intelligentes Regelungssystem optimiert Performance
MHG macht sich den Vorteil intelligenter Regelungstechnik zunutze, indem das Heizungsunternehmen bei seinen hybriden Heiztechniken wie der EcoStar Hybrid oder der hybride Luft/Wasser-, Sole/Wasser-Wärmepumpe ThermSelect® mehrere Systemtechniken in einem Gerät vereint. Der Vorteil: Je nach Temperatur oder Heizkostenpreis greift das Gerät auf die wirtschaftlichere Technik der Wärmeerzeugung zurück. Kann die Wärmepumpe beispielsweise bei einer hohen Außentemperatur effektiver über die Luft/Wasser-Funktion Wärme erzeugen, schaltet das intelligente Regelungssystem selbständig auf diese Funktionsweise um. Bei sehr kalten Außentemperaturen schaltet das Gerät dagegen auf die Sole/Wasser-Funktion der Wärmepumpe um, da die Erdwärmesonden wirtschaftlicher Umweltwärme aus dem Erdreich generieren können. Dieses weist im Winter ein konstant höheres Temperaturniveau auf als die kalte Außenluft und eignet sich von daher auch besser als Energielieferant.
Damit stellen die hybriden Heizlösungen von MHG ein gutes Beispiel dar, um zu demonstrieren, wie eine gut durchdachte System- und Regelungstechnik die Heizkosten nachhaltig senken kann. Dass diese überragende Funktionalität mit herausragenden COP- (Coefficient of Performance ) und JAZ-Werten (Jahresarbeitszahl) zwischen 4,5 bis 5 einhergehen, unterstreicht zudem die Wichtigkeit einer gut abgestimmten Systemtechnik für die Leistungsfähigkeit einer Heizungsanlage.
MHG Serviceoffensive Systemtechnik
Um das in der repräsentativen Umfrage ausgemachte Problem der nicht ordnungsgemäß funktionierenden Heizung aktiv anzugehen, hat sich MHG dem Problem ganz pragmatisch genähert und bietet einen Beratungs-Service bei Planung und Installation von Heizungsanlagen an. Auf diese Weise sollen Partner-Fachbetriebe und StarClub-Mitglieder, aber natürlich auch alle anderen Verarbeiter von MHG Heizgeräten, beim Einbau von MHG-Produkten fortlaufend beratend unterstützt werden. Die Beratungsleistung ist hierbei allerdings nicht bereits am Telefon zu Ende, sondern kann auch immer auf eine konkrete Vor-Ort-Beratung hinauslaufen. So kann jeder Fachhandwerker sicher sein, dass er bei dem Einbau von MHG-Geräten nicht alleine gelassen wird. Stattdessen kann er auf einen zuverlässigen Projekt-Partner zählen, der ihm bereits bei der Planung, z. B. mit Aufstellung eines geeigneten Energiekonzeptes oder mit Vorschlägen zu passenden Heizgeräten, berät und dem Fachberater anschließend auch bei der Aufstellung und Inbetriebnahme zur Seite steht. So können selbst Projekte, die hohe Anforderungen an die Systemtechnik stellen, wie eine Wärmeversorgung eines mehrgeschossigen Wohnkomplexes mittels Wärmepumpen-Kaskadenschaltung (Kubox-Appartments) oder eine hochkomplexe Kombination von Wärmepumpen mit Eispeichertechnik zur Wärmeerzeugung und Kühlung (Boardinghouse) gemeinsam erfolgreich realisiert werden können. Denn letztlich ist jeder zufriedene Kunde eines Fachhandwerkers auch zufriedener Kunde von MHG Heiztechnik.
