News vom 23.10.2013
Der Beamer als Alternative zum Flachbild TV Gerät
Eine hervorragende Alternative zum Flachbild-TV sind hochauflösende Beamer. Beamer bieten gegenüber Flachbild TV-Geräten mehrere Vorteile. Im Vergleich zum Flachbild TV-Gerät bieten sie die Möglichkeit eines größeren Bildes und ein Beamer ist im Gegensatz zum TV-Gerät mobil. Für echte Fans des Heimkinos ist der Beamer mehr als eine Alternative zum herkömmlichen Flachbild TV-Gerät, da Bildformate mit einer Diagonale von mehr als 150 Zentimeter nur mit einem Beamer dargestellt werden können.
Bild: ludmilafoto/Fotalia.com
Empfehlen können wir Beamer bei Otto zu suchen und zu vergleichen. Ist die Entscheidung für einen Beamer gefallen, denken Sie daran, dass erst durch die richtige Leinwand der optimale Kontrast des Bildes gewährleistet wird.
Trotz der Vorteile eines Beamers sollten beim Kauf einige Tipps berücksichtigt werden, um ein optimales Ergebnis in der Darstellung zu gewährleisten.
Im ersten Schritt müssen die Fernsehgewohnheiten überdacht werden. Läuft der Fernseher vorwiegend in beleuchteten Räumen oder bei Tageslicht, wird ein leistungsstärkerer Beamer benötigt als beim Fernsehen im abgedunkelten Wohnzimmer. Soll echtes Heimkino-Feeling erzeugt werden, liegt der Schwerpunkt auf Geräten, die eine niedrige Lichtstärke aufweisen und gleichzeitig durch hohen Kontrast und Farbtreue punkten. Hilfreich bei der Kaufentscheidung ist der ANSI-Lumenwert. Dieser Wert ist der Maßstab für die Helligkeit, der die Lichtstärke auf der Projektionsfläche misst. Als Vergleich kann eine Glühbirne mit einer Leistung von 100 Watt herangezogen werden, deren Lichtstärke mit 1350 Lumen angegeben wird. Die nachfolgenden Richtwerte helfen bei der Auswahl des richtigen Beamers
  • Heimkinobeamer: Lichtwert von ungefähr 1000 Lumen, Kontrastwerte von ungefähr 10.000:1
  • Tageslichtfähige Beamer: Lichtwert von 2000 Lumen und mehr, Kontrastwerte liegen bei 2000:1.
Das Kontrastverhältnis informiert über die Farbtreue. Je höher dieses Verhältnis ist, umso strahlender werden die Farben dargestellt.
Beamer sind in den verschiedensten Varianten erhältlich. Full HD Beamer weisen eine so hohe Darstellungskraft auf, dass jedes Detail bis zum einzelnen Haar problemlos aufgelöst werden kann. Mit einer Auflösung von 1080 Bildzeilen mit jeweils 1920 Bildpunkten werden Fachbildschirme von Beamern teilweise sogar übertroffen oder sogar 4k Beamer die auf der vergangenen IFA vorgestellt wurden. Gleichzeitig wird zwischen LCD-Geräten und DLP-Geräten differenziert.
  • LCD Geräte bauen das Bild wie der LC-Flachbildschirm auf.
  • DLP-Geräte reflektieren das Licht der Lampe mit bis zu zwei Millionen Mikrospiegeln, die durch die Spiegelung in unterschiedlicher Helligkeit auf die Leinwand projiziert werden. Gleichzeitig bieten DLP-Geräte eine sehr schnelle Reaktionszeit, wodurch auch bei dunklen Szenen eine perfekte Detaildarstellung gewährleistet wird.
War die DLP-Technik bis vor ungefähr zwei Jahren nur in Geräten der obersten Preisklassen zu finden, so sind heute bereits Einsteigermodelle mit dieser innovativen Technologie ausgestattet.
Revolutionär sind LED-Beamer. Sie sind nicht nur kompakt und weisen ein geringes Gewicht auf. Durch den Einsatz der LED-Leuchte ist die Lebensdauer der Beamerlampe um ein Vielfaches höher als die herkömmlicher Beamer-Lampen. Sie eignen sich hervorragend für alle Einsätze, bei denen eine Bildschirmdiagonale von maximal 150 Zentimetern benötigt wird. LED-Beamer sind zwar noch nicht als Full-HD-Geräte auf dem Markt, bieten jedoch bereits die Qualität einer HD-Auflösung. Praktisch an LED-Beamern ist die Vielfältigkeit der Einsatzbereiche. Teilweise werden sie sogar in Digitalkameras oder Camcorder eingebaut oder können auf Smartphones aufgesteckt werden.
