News vom 25.10.2013
Weniger Bauarbeiten mit dem VASCO FlatLine Heizkörper
Für den Installateur hat der VASCO FlatLine jede Menge Vorteile. So werden die Mess-, Brech- und Schneidarbeiten bei der Installation auf ein Minimum reduziert, denn durch den einzigartigen Mittelanschluss ist es ein Kinderspiel, den FlatLine schnell und sehr präzise zu montieren.
Der Vasco Flatline bietet für den Installateur viele Vorteile. Der Anschluss für klassische Heizkörper befindet sich rechts oder links. Es erfordert eine Menge Mess-, Schneide- oder Stemmarbeiten, um diesen ordentlich an die richtige Stelle zu bringen. Mit FlatLine gehört dies der Vergangenheit an. Durch den einzigartigen Mittelanschluss ist es ein Kinderspiel, FlatLine schnell und millimetergenau zu befestigen.
Neben der hochwertigen Verarbeitung ist FlatLine gleichzeitig auch ein Toptechnologieprodukt. Die Wasserleitungen des Heizkörpers sind in das Innere der Frontseite eingearbeitet. So wird die Wärme direkt abgegeben. Für den Verbraucher bedeutet dies einen doppelten finanziellen Vorteil: Einerseits reicht ein kompakterer und folglich preisgünstigerer Heizkörper aus. Andererseits funktioniert FlatLine optimal bei Niedrigtemperatur- Heizungssystemen, wodurch die Heizkostenrechnung sinkt.
Mehr Info zum Vasco FlatLine.
Themenverwandte Inhalte
