News vom 31.10.2013
Waschmaschinenkauf: Was beim Anschließen beachtet werden muss
Mit der Erfindung der Waschmaschine wurden Waschbrett und viel Zeitaufwand beim Wäschewaschen zur Vergangenheit. Das nützliche Haushaltsgerät kann problemlos im örtlichen Elektronikfachhandel oder online bestellt werden. Moderne Waschmaschinen bieten neben der klassischen Unterscheidung in verschiedene Temperaturstufen auch auf spezielle Textilien angepasste Waschgänge.
Nicht mehr in Betrieb – Waschbrett und Schüssel. Bild: Commons.wikimedioa.org © Knut (CC BY-SA 3.0))
In der Wäschetrommel wird gewaschen, gespült und trockengeschleudert. Bild: Flickr.com © Martin Abegglen (CC BY-SA 2.0)
Kalk birgt Gefahr für die Waschmaschine. Bild: Commons.wikimedia.org © Dschwen (CC BY-SA 2.5)
Die wohl bekanntesten sind Koch- und Buntwäsche, Feinwäsche und pflegeleichte Wäsche, doch auch ein gesonderter Waschgang für Unterwäsche wird von vielen Maschinen geboten. Darüber hinaus gibt es auch Kurzwaschgänge, die in ca. 30 Minuten leichte Verschmutzungen entfernen, und Öko-Waschgänge, die der Umwelt zuliebe Strom und Wasser einsparen. Somit lässt sich für jede Art von Wäsche und Waschmaschinenbenutzer die richtige Geräteeinstellung finden.
Bevor jedoch die fleißige Hausfrau oder der fleißige Hausmann mit dem eigentlichen Waschen be-ginnen kann, muss eine Waschmaschine erworben und aufgebaut werden. Passieren hier Fehler, können zum einen Schäden am Gerät entstehen und zum anderen auslaufendes Wasser für viel Putzarbeit und Wasserschäden in der Wohnung sorgen. Beides lässt sich verhindern.
Der Weg vom Händler zum Kunden
Nachdem die Auswahl eines geeigneten Geräts erfolgt ist, muss dieses nun in die eigenen vier Wände verbracht werden. Hierfür sollte schon vor dem Kauf geklärt werden, wie sich der Transport gestaltet. Bei einer Bestellung der Waschmaschine z.B. im Online Shop für Miele Geräte wird die Lieferung seitens des Herstellers organisiert und erfolgt entweder direkt über diesen oder über eine Lieferfirma. Dies ist mit wenig Aufwand für den Käufer verbunden.
Anders verhält sich dies, wenn die Waschmaschine in einem Geschäft vor Ort gekauft wird; hier kann der Transport auch eigenständig organisiert werden. Ist der Kofferraum groß genug, so ist unter Umständen eine Verladung in diesen möglich, andererseits kann ein Lieferservice in Anspruch oder ein Mietwagen mit viel Stauraum geliehen werden. Am Zielort sind ein paar kräftige Hände zum Ausladen und Schleppen nicht verkehrt, denn eine Waschmaschine kann gut und gerne 70-100 Kg wiegen. Beim Aufstellen ist es wichtig, dass die Waschmaschine aufrecht und keinesfalls schräg steht. Eine Wasserwaage hilft, eine mögliche Schieflage zu erkennen.
Der Aufbau – Schritt für Schritt zum ersten Waschgang
Der eigentliche Anschluss der neu erworbenen Waschmaschine ist in wenigen Schritten machbar. Hierfür muss nicht die genaue Vorgehens- und Arbeitsweise des Apparats bekannt sein, sondern lediglich das Wissen darüber, dass es mit Strom und Wasser versorgt werden muss.
Anzuschließen sind
  1. ein Wassereingangsschlauch, der die Waschmaschine mit sauberem Leitungswasser versorgt und somit den Waschgang überhaupt erst ermöglicht,
  2. ein Wasserablaufschlauch, der für die Ableitung des verschmutzten Wassers zuständig ist und
  3. ein Stromkabel.
In den meisten Fällen lässt sich der Ablaufschlauch an einer geriffelten Hülle erkennen. Der Ein-gangsschlauch hat im Gegensatz dazu eine eher glatte Oberfläche. Im Zweifelsfall ist die Bedie-nungsanleitung des Waschmaschinenherstellers hilfreich. Oft sind hier Darstellungen oder Be-schreibungen der Schläuche abgedruckt. Der Eingangsschlauch wird nunmehr an der Wasserver-sorgung, in der Regel dem Wasserhahn, und an der Maschine selbst angeschlossen. Der Ablauf-schlauch wird ebenfalls mit der Waschmaschine verbunden. Das andere Ende hiervon führt zum Abfluss. Am einfachsten verhält es sich mit dem Stromkabel; es verbindet Gerät und Steckdose.
Sind alle nötigen Schläuche und Kabel angeschlossen, sollte vor dem Start des ersten Waschgangs noch einmal eine Überprüfung erfolgen. Sitzt alles richtig und fest, kann ein Testlauf erfolgen. Ist die persönliche Unsicherheit zu groß, kann die Maschine hierbei auch gerne leer bleiben. Für den Fall, dass etwas schief geht, sollte der erste Test unter Aufsicht stattfinden.
Abschließende Tipps für das Wäschewaschen
War der erste Durchlauf erfolgreich und sitzen noch alle Kabel und Schläuche so, wie sie sitzen sollten, dann kann die Waschmaschine problemlos in den normalen Betrieb übergehen. Um Umwelt und Geldbeutel zu schützen, sollten die Dosierungsangaben der Waschmittelhersteller beachtet werden. Außerdem ist die Waschmaschine im Idealfall gut gefüllt und läuft nicht unnötig oft mit wenigen Textilstücken im Inneren. Damit das neu erworbene Gerät lange erhalten bleibt, ist besonders dann, wenn das Wasser sehr kalkhaltig ist, gelegentliche Maschinenpflege nicht verkehrt. Auf diese Weise wird der neuen Waschmaschine ein langes Leben garantiert.
