News vom 13.02.2002
Vielseitig: Emco Bodenkonvektor KIQ heizt und sorgt für Frischluft
Nicht nur in der kühlen Jahreszeit, das ganze Jahr über macht sich der Emco Therm Bodenkonvektor KIQ nützlich. Der Grund: Außer einem Doppelrohrwärmeaustauscherelement ist in die Bodenwanne des Gerätes auch ein Quellluftauslass integriert. Deshalb kann man mit einer einzigen Komponente einen Raum heizen, aber auch mit Frischluft versorgen.
Im Sommer, wenn Kühlung gefragt ist, tritt die mit Untertemperatur zugeführte Primärluft quellluftartig aus der Bodenwanne und bildet im Raum einen Kühlluftsee. Das Wärmeaustauscherelement ist dann natürlich nicht in Funktion, könnte aber bei entsprechender Schaltung durchaus zur zusätzlichen Kühlung der Primärluft genutzt werden. In jedem Falle ist es positiv, dass diese das Wärmeaustauscherelement immer umströmt: Im Kühlfall verhindert sie, dass sich Staub und Schmutzteilchen auf seinen Rippen ablagern, in der Heizperiode unterstützt sie die Konvektion am Wärmeaustauscherelement. So werden trotz geringer Abmessungen vergleichsweise hohe Wärmeleistungen erreicht.
Das Gerät besteht aus einer einbaufertigen Bodenwanne aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit permanenten Versteifungsprofilen, integrierter innenliegender Höhenjustierung und aufgesetzte Rahmenabschlussprofilen. Das schwarz lackierte Konvektorelement besteht aus formstabilen Aluminium-Lamellen (50x70) auf 12 mm Kupferrohr mit aufgelöteten Übergangsmuffen und Entlüftungsvorrichtung. Der wasserseitige Anschluss erfolgt in der Regel stirnseitig. Parallel zum Konvektorelement ist ein Luftverteilkanal angeordnet, der für einen gleichmäßigen Luftaustritt über die gesamte Länge und Breite des Bodenkanals sorgt. Das kleinere, 1550 mm lange Modell erreicht Wärmeleistungen von 200 W bei 75/65/29 ohne Primärluft, mit Primärluft 730 W. Mit der größeren Ausführung (2450 mm) können entsprechend 340 bzw. 1150 W erreicht werden.
