News vom 07.11.2013
Weltneuheit von TA Heimeier: Thermostat-Ventilunterteil A-exact mit automatischer Durchflussregelung
Der Schlüssel zum automatischen hydraulischen Abgleich des Systems ist der innovative Ventileinsatz. Der Installateur stellt einmal die gewünschte Durchflussmenge ein, das Ventil sorgt dafür, dass die eingestellte Durchflussmenge in keiner Situation, z.B. durch das Abschalten von Verbrauchern oder in der morgendlichen Aufheizphase, überschritten wird. Hierdurch ist es auch für komplexe Systeme bzw. Systeme mit unbekannter Leitungsführung im Altbau bestens geeignet.
Diese Systeme sind häufig weit verzweigt, es ist nicht oder nur schlecht erkennbar, wo die einzelnen Heizkörper eingebunden sind oder es befinden sich Abschnitte mit wenigen Heizkörpern und geringer Leistung direkt neben Abschnitten mit vielen Heizkörpern und evtl. großer Leistung. In diesem Fall kann der Anteil des Rohrnetzwiderstandes den einzelnen Heizkörpern nicht eindeutig zugeordnet werden. Die Ermittlung der Ventileinstellposition in Abhängigkeit vom Differenzdruck wird somit erschwert oder gar unmöglich.
Diesen Herausforderungen hat sich TA Heimeier gestellt und die Technologie Automatic Flow Control (AFC) bzw. Automatische Durchflussregelung entwickelt. Diese kommt im innovativen Thermostat-Ventilunterteil A-exact zum Einsatz.
Die Weltneuheit A-exact – Vorteile und Eigenschaften
  • Automatischer hydraulischer Abgleich ohne komplexe Berechnungen
  • Das Ventil regelt den Durchfluss unabhängig vom Differenzdruck
  • Durchflussbereich von 10 – 150 l/h
  • Für Differenzdrücke bis 60 kPa einsetzbar
  • Differenzdruckregler im System sind nicht erforderlich
  • Die berechnete maximale Durchflussmenge wird direkt am Ventil eingestellt, ein Spezialschlüssel
  • zur Einstellung wird mitgeliefert
  • Druckverluste im Rohrnetz von Altanlagen müssen bei der Sanierung nicht ermittelt werden
  • Standardbaulängen garantieren den einfachen Austausch bestehender Ventile bei Renovierung
Seminarangebot:
Mehr über die Planung, Auslegung und Installation von A-exact erfahren Sie im Rahmen unserer Seminarreihe: seminare.taheimeier.de
