News vom 15.11.2013
Vasco Aluminium-Heizkörper für Niedrigtemperaturheizungen
Ein Heizkörper kann noch so schön und stilvoll sein – wenn er unzureichenden Wärmekomfort bietet, schießt er am Ziel vorbei. Mit der neuen Generation von Aluminium-Heizkörpern verbindet Vasco modernes Design mit zuverlässiger Effizienz. Das Geheimnis?
Bild: Vasco
Bild: Vasco
Eine patentierte Verbindungstechnik, ein hoch technologisches Profil und durchdachtes Material. Die Vorteile der Vasco Aluminium-Heizkörper im Überblick:
EFFIZIENTERE ENERGIENUTZUNG.
Aluminium-Heizkörper brauchen fünfmal weniger Wasser als klassische Heizkörper – und doch ist die Wärmeabgabe um bis zu 15 % höher . Durch die Kombination aus geringem Wasserinhalt und guter Wärmeabgabe ist eine schnelle Reaktion auf Temperaturschwankungen gegeben. Das Ergebnis ist eine effizientere Nutzung von Energie. Die optimale Wärmeabgabe macht die Heizkörper ideal für Niedrigtemperatursysteme , die über eine Wärmepumpe oder einen kondensierenden Gasheizkessel betrieben werden. Vasco erzielt einen herausragenden Wirkungsgrad, wenn ein effizientes Heizsystem mit den leistungsfähigen Radiatoren kombiniert wird.
KOMFORTABLE WÄRME.
Die Profile wurden so entworfen, dass die Heizkörper vorne Strahlungswärme und hinten Konvektionswärme abgeben. Die wohltuende Wärme von Aluminium ist gleichzeitig auch eine sichere Wärme: Weil das Wasser im Kern des Profils fließt, wird die Vorderseite der Heizkörper nie gefährlich warm. Auch bei niedrigen Wassertemperaturen bleibt es im Haus angenehm warm. Kurz gesagt: Vasco verpackt eine hohe Leistung bei niedrigen Wassertemperaturen in kompakten Design-Heizkörpern.
HERAUSRAGENDES PRODUKTDESIGN.
Weil sich die Profile bei Ausdehnung übereinander schieben und die Druckverbindung zwischen Kollektor und Profilen komplett aus Aluminium besteht, erwärmen sich die Bestandteile schnell und gleichmäßig ohne Spannung und somit ohne störendes Klackern. Auch das Rauschen wurde dank eines automatischen Entlüfters ausgeschaltet, der Gas und Sauerstoff schnell aus dem Wasser entfernt. Der Entlüfter – zusammen mit der Materialstärke (dünnste Wand von 1,1 mm) und der Aluminiumlegierung 6060 – schützt die Radiatoren darüber hinaus vor Korrosion.
LANGLEBIG & ÖKOLOGISCH.
Aluminium-Heizkörper haben eine sehr lange Lebensdauer , nach der die Geräte mühelos recycelt werden können. Auch die gesamten Produktionsabfälle werden in der hauseigenen Schmelzerei wieder zu neuen Profilen verarbeitet. Die Radiatoren sind zu 100 % recycelbar.
FLEXIBEL & KOMPATIBEL.
Design-Heizkörper aus Aluminium können problemlos in jede Installation integriert werden und an Leitungen aus Kupfer, Metall oder Kunststoff angeschlossen werden. Außerdem ist Aluminium dreimal leichter als Stahl (ein Aluminium-Radiator wiegt zwischen 15 und 35 kg), was den Einbau maßgeblich erleichtert.
Mehr Info: www.vasco.eu
Themenverwandte Inhalte
