Das elektronische Aufsatzmodul EDC von ZENNER ermöglicht die exakte Fernablesung von Wasserzählern per Impulsübertragung, M-Bus oder Funk.
Zenner bringt das elektronische Aufsatzmodul EDC für Wasserzähler auf den Markt. Bild: Zenner
Smart Metering setzt sich nicht nur im Strom- und Gasbereich durch, auch die Messtechnik für Wasser und Wärme wird zunehmend smarter. ZENNER hat jetzt ein Modul entwickelt, mit dem sich Wasserzähler besonders präzise aus der Ferne ablesen lassen. Das EDC-Modul (Electronic Data Capture = elektronische Datenerfassung) wird auf den Zähler aufgesetzt und überträgt den exakten Stand des Rollenzählwerks mittels Impulsgeber, M-Bus oder Funk via Wireless M-Bus. Seine Elektronik erkennt, wie oft und in welche Richtung sich die Modulatorscheibe des Zählwerks bei durchfließendem Wasser dreht. So kann das EDC-Modul auch rückwärts laufende Zähler registrieren und falsch eingebaute Zähler erkennen.
Flexible Wahl der Ablesetechnologie
Ein großer Vorteil des EDC-Moduls ist seine Flexibilität. Es passt auf alle Trockenläufer-Zählwerke von ZENNER mit induktiv und rückwirkungsfrei (d.h. ohne Beeinflussung der Messgenauigkeit des Zählers) abtastbarer Modulatorscheibe. Neben den Einstrahlzählern ETKD und ETWD sind das derzeit die Mehrstrahlzähler MTKD und MTWD sowie die neuen Ringkolbenzähler RTKD-S.
Das EDC-Modul wird bereits ab Werk auf den Zähler montiert und so parametriert, wie der Wasserversorger beziehungsweise Messstellenbetreiber es wünscht. Alternativ, kann der Kunde es separat als Nachrüstmodul bestellen. Er hat so die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Auslesetechnologien zu wählen – und auch beim Zeitpunkt der Wahl flexibel zu sein: „Wer heute einen EDC-fähigen Zähler mit Modulatorscheibe installiert, kann viel später entscheiden, ob er ein Modul für die Impulsübertragung, für M-Bus oder Funk nachrüstet. Bereits vorhandene Zähler ohne Modulatorscheibe lassen sich zudem unkompliziert über entsprechende Splitt-Module in das jeweilige System integrieren. Dazu gehören neben Wasserzählern auch Wärme,- Strom- und Gaszähler“, erklärt Thomas Buchholz, Leiter Marketing und Produktmanager Systemtechnik bei ZENNER. Das Wireless-M-Bus-Funkmodul kommt im Frühjahr 2014 auf den Markt, die beiden anderen Varianten werden zeitnah folgen.
Dank OMS einfache Einbindung in intelligente Netze
Speziell für den europäischen Markt hat ZENNER das EDC-Funkmodul nach dem europäischen Standard OMS (Open-Metering-Spezifikation) entwickelt. Für die Betreiber von Messstellen ist das ein wichtiger Aspekt, der die Messtechnik zukunftsfähig macht und für Investitionssicherheit sorgt. OMS regelt die Einbindung batteriebetriebener Funkwasser- und Wärmezähler in Smart-Metering-Systeme. Alle OMS-Zähler sind unabhängig vom Hersteller mit Smart Meter Gateways kompatibel. So lassen sich ZENNER-Zähler mit EDC-Modul einfach in intelligente Netze einbinden.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
