News vom 06.12.2013
Kanalgas stopp! Kondensat-Siphon von Dallmer funktioniert mit und ohne Sperrwasser
Klimageräte sind im Sommer sehr praktisch und komfortabel - im Herbst und Winter hingegen meist nicht in Betrieb. Wenn dann der Siphon austrocknet, treten Kanalgase aus und es stinkt. Ein Problem, das mit dem Kondensat-Siphon 138 von Dallmer schnell erledigt ist.
Der Kondensat-Siphon 138 hält mit und auch ohne Sperrwasser die Kanalgase zurück.
Der Kondensat-Siphon 138 von Dallmer eignet sich für den Einbau in der Wand (UP) und auf der Wand (AP). Bilder: Dallmer
Hochsommer ist Hochsaison für Klimageräte. Während des Betriebs wird Kondensat erzeugt, das in das Abwassersystem abgeleitet wird. Bei längeren Ruhezeiten der Klimaanlage kann daher der angeschlossene Siphon zum Problem werden: Das Sperrwasser verdunstet und die Kanalgase werden nicht mehr zurückhalten. Nicht so beim neuen Kondensat-Siphon 138 mit Kanalgas-STOPP-Technik: Bei zeitweisem Wassermangel verschließt ein eingebautes Schwimmventil den Siphon, Geruchsbelästigungen werden zuverlässig verhindert.
Viele Einsatzbereiche - einfache Wartung
Praxisgerecht ist der Dallmer Kondensat-Siphon 138 auch durch seine Vielseitigkeit und Ausstattung. Er eignet sich u.a. zum Anschluss von Klima-Splitgeräten, Zentral-Klimaanlagen, Klimatruhen, Weinkeller-Kühlgeräten, Raumluft-Entfeuchtern oder auch für Brennwertanlagen. Als Siphon nach DIN 19541 ist er vorbereitet zur Montage in der Wand (UP) und auf der Wand (AP). Durch eine flexible Elastomer-Dichtung können unterschiedliche Rohrdurchmesser von Ø 20 – 32 mm angeschlossen werden. Die Ablaufleistung nach DIN 19541 beträgt 0,15 l/s (9 l/min).
Zum Lieferumfang gehört ein Gehäuse mit herausnehmbarem Siphoneinsatz, ein Bauschutz für die UP-Montage sowie eine Abdeckplatte. Der Siphoneinsatz ist transparent und dank der großen Revisionsöffnung sind sämtliche Innenteile problemlos zugänglich. Bei Bedarf kann die Abdeckung abgenommen, der Siphoneinsatz gereinigt oder ausgetauscht werden.
Dallmer - 100 Jahre jung.
Damit‘s gut abläuft.
Weitere Infos im Prospekt „Kondensat-Siphons“ von Dallmer als pdf-Datei im Internet.
