News vom 13.12.2013
Intelligente Raumgestaltung für kleine Bäder
Die durchschnittliche Badgröße in Deutschland beträgt nicht einmal acht Quadratmeter. Nicht selten beengen schmale Nischen oder platzraubende Vorsprünge das Bad zusätzlich. Auf so kleinem Raum sind eine durchdachte Badarchitektur und intelligente Produktlösungen erforderlich. Emaillierte Badewannen und bodenebene Duschflächen von Kaldewei sind in
vielen verschiedenen Formen und Abmessungen erhältlich. Sie überzeugen im kleinen Badezimmer mit flexibler Platzierung und ästhetisch anspruchsvollem Design. Das Ergebnis: stilvoller Badekomfort auf wenig Fläche.
Ästhetisch anspruchsvolle Produkte wie die Badewanne Cayono und die bodenebene Duschfläche Superplan Plus von Kaldewei versprechen auch auf wenig Fläche höchsten Badekomfort und formvollendetes Duschvergnügen. Bild: Kaldewei
Bodenebene Duschen für mehr Flexibilität im kleinen Bad
Für den Duschplatz in kleinen Badezimmern empfiehlt sich der Einbau einer bodenebenen Duschfläche. Der fließende Übergang vom Fußboden zum Nassbereich öffnet den Raum und ermöglicht auch bei wenig Platz ausreichend Bewegungsfreiheit. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Duschtasse mit hohem Rand ist eine bodenebene emaillierte Duschfläche einfach zu begehen, bietet mehr Komfort und überzeugt vor allem auch unter ästhetischen Gesichtspunkten. Ein weiteres Argument, das für die Wahl einer emaillierten Duschfläche im kleinen Badezimmer spricht, ist die Flexibilität bei der Raumgestaltung. Kaldewei bietet hierfür innovative Produktlösungen in über 40 Formen und Varianten. Wer sich beispielsweise ein modernes und zweckmäßiges Raumkonzept wünscht, ist mit der Modellfamilie Superplan gut beraten: Ganz nach dem Motto „Weniger ist mehr“ passen sich diese Kaldewei Duschen mit ihren zahlreichen Größen nahezu jeder Raumsituation an. Der runde Ablaufdeckel der Superplan Plus ist zudem genau wie die Duschfläche aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm gefertigt und fügt sich elegant und nahtlos in den Duschboden ein. Die Auswahl an Abmessungen für die Kaldewei Superplan reicht von 75 x 80 cm über 150 x 150 cm bis hin zum XXL-Format 180 x 100 cm. Mit dieser Maßvielfalt lässt sich das kleine Bad entweder mit Wanne und Duschfläche ausstatten oder aber eine geräumige Dusche anstelle einer Wanne einbauen.
Für anspruchsvolle Badplaner wurde die Xetis entwickelt. Die Innovation aus dem Kaldewei Design Center besticht mit elegantem Stil und technischer Finesse: Xetis ist die weltweit erste emaillierte Duschfläche mit integriertem Wandablauf. Sowohl Xetis als auch alle anderen ebenerdigen Duschflächen aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm zeichnen sich durch ein modernes, zeitloses Design aus. Sie lassen sich dank der exklusiven Mattfarben aus der Coordinated Colours Collection perfekt mit aktuellen Boden- und Materialtrends im Bad kombinieren.
Stilvoller Badekomfort – auch auf kleinem Raum
Die Kaldewei Wannenmodelle mit vielfältigen Abmessungen ab 150 x 70 cm werden auch den Ansprüchen kleiner Räume gerecht. Die umfangreiche Produktpalette bietet maximale Flexibilität in der Gestaltung. Ein besonderes Badeerlebnis garantiert der Kaldewei Duo Pool. Mit einer außergewöhnlichen Tiefe von 50,5 cm und einer Länge von nur 1,50 m bietet er großzügiges Badevergnügen, speziell auf die Anforderungen kleiner Bäder zugeschnitten. Vertreter zeitgemäßer Ästhetik sind die puristischen Badewannen Cayono sowie Puro Duo aus Kaldewei Stahl-Email. Bei beiden Modellen wurden die Designelemente – ganz nach dem Vorbild moderner Architektur – auf das Wesentliche reduziert.
Aus hochwertigen Rohstoffen gefertigt vereinen Badewannen und Duschflächen aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm neben dem hohen Designanspruch auch Qualität und Pflegeleichtigkeit. Komfortabel gestaltete Wannen und Duschflächen sowie ausgewogene Maßverhältnisse laden zum Entspannen auf höchstem Niveau. Das umfangreiche Produktportfolio von Kaldewei wurde mit rund 100 Designpreisen ausgezeichnet. Eine weitere Referenz für kleine Badezimmer mit großer Wirkung.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
