News vom 17.12.2013
Bade- und Duschwannen sicher einbauen
Eine gelungene Kombination mit Gabag: FLEXZARGE® und Wannenträger für den stabilen und abgesicherten Einbau der Badewanne oder Dusche nach Stand der Technik (laut ZDB).
FLEXZARGE® Badewannenträger von Gabag. Die Gabag FLEXZARGE® , wie auch die Wannenträger von Gabag wurde in diesem Jahr 3-fach mit dem Plus X Award ausgezeichnet und auch zum jeweils besten Produkt des Jahres gekürt. Bild: Gabag
Mit dieser Kombination von Gabag bauen Sie die Bade- und Duschwannen wasserdicht, sicher, schallgedämmt, eigenstabil und schwundfrei auf. Der Stand der Technik laut IVD Merkblatt 3 (die Empfehlung des ZDB) wird vollumfänglich erfüllt.
Hochwertige Materalien, in Handarbeit im Werk zu einem Fertigprodukt zusammengefügt. Die Gabag FLEXZARGE® und die Wannenträgersysteme des Schweizer Herstellers für innovative Sanitärleistungen minimieren Fehlerpotentiale auf der Baustelle und erleichtern die Montage. Die Schnittstelle zwischen Fliesenleger und Installateur wird (auf-)gelöst.
Die Gabag FLEXZARGE®, das Original aus der Schweiz, löst die wichtigsten Anforderungen zum Stand der Technik zur konstruktiven Ausführung und Abdichtung von Fugen in Sanitär- und Feuchträumen (IVD Merkblatt 3) in einem vorgefertigten Band.
Die Gabag FLEXZARGE® klebt dauerhaft, ist absolut dicht, versprödet nicht, bleibt elastisch, vermag Bewegungen aufzunehmen und erzeugt, selbst wenn sich der Boden setzt, keinen Druck auf die Fliesen. Das Silikonfugenhinterfüllmaterial, die doppelte Schallentkopplung und der Wannenrandschutz sind integriert und des alles werkseitig vorgefertigt in einem Band. Die Gabag FLEXZARGE® ist für den Einsatz an allen gängigen Wannen ob Stahl, Acryl, Keramik oder GFK geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind die Montageanleitung auch mit Details für den Fliesenleger, ein Reinigungstuch, ein Klingenmesser und die Gabag FLEXZARGE® in der bedarfsgerechten Länge, somit ergibt sich auch weniger Verschnitt.
Die Richtlinien und Merkblätter verlangen auch: „Bade- und Duschwannen müssen so standfest installiert (montiert) sein, dass der elastische Fugenfüllstoff in der Anschlussfuge bei bestimmungsgemässer Nutzung (Belastung) nicht über den Wert seiner zulässigen Gesamtverformung (ZGV) hinaus gedehnt und gestaucht wird.“
Der Vertrieb der GABAG Produkte erfolgt über den sanitären Fachgrosshandel.
Den heutigen Sterntaler können Sie hier einsammeln.
