News vom 23.12.2013
In den Wintermonaten optimal heizen - Heizungs-Check deckt Sparpotenziale auf
Die Temperaturen draußen sinken, die ersten Schneeflocken fallen und in den eigenen vier Wänden laufen die Heizungen auf Hochtouren. Doch nicht in jedem Haushalt arbeitet die Heizungsanlage effizient. Wenn es in den Wohnräumen nicht richtig warm wird, die Heizung gluckert und veraltete Heizungstechnik die Energiekosten in die Höhe treibt, ist ein Heizungs-Check überfällig. Schon kleine Maßnahmen ohne großen Kostenaufwand können die Wirtschaftlichkeit und Effizienz beim Heizen verbessern.
Der Heizungs-Check informiert Hausbesitzer über den energetischen Zustand ihrer Heizungsanlage. Bild: VdZ
Schwachstellen der Heizungsanlage identifizieren
In den Monaten von Oktober bis April ist die Heizung besonders starken Belastungen ausgesetzt. Umso wichtiger ist es, dass sie zuverlässig funktioniert. „Ob Geld zum Fenster hinaus geheizt wird, kann ein Fachhandwerker durch einen Heizungs-Check feststellen“, sagt Dr. Michael Herma, Geschäftsführer des Spitzenverbandes der Gebäudetechnik VdZ. „Bei diesem transparenten, standardisierten Verfahren wird nicht nur der energetische Zustand einer Heizungsanlage erfasst, sondern es werden auch konkrete Lösungsvorschläge und Einsparpotenziale aufgewiesen.“, so der Experte weiter.
Insbesondere bei Wärmeerzeugern mit einem Alter von über 10 Jahren ist der Heizungs-Check dringend zu empfehlen.
Sorgfältiger Rund-um Check
Beim Heizungs-Check wird die gesamte Heizungsanlage unter die Lupe genommen: Nachdem der Wärmeerzeuger geprüft wurde, wird kontrolliert, ob bei der Wärmeverteilung auf dem Weg vom Kessel zum Heizkörper Energie verloren geht. Anschließend erfolgt ein Check der Heizkörper, Thermostate und Raumtemperaturregler. Nachdem die Ergebnisse dem Eigenheimbesitzer dargelegt wurden, erläutert der Fachhandwerker die Einsparpotenziale im gesamten Heizsystem.
Daraus ergeben sich Empfehlungen für Optimierungs- oder Sanierungsmaßnahmen. So können mit niedriginvestiven Maßnahmen, wie beispielsweise dem Austausch einer ineffizienten und veralteten Heizungspumpe gegen ein neues Modell, einem hydraulischen Abgleich für eine gleichmäßige Wärmeverteilung über alle Etagen hinweg oder dem Einbau von programmierbaren Thermostatventilen, die eine exakt auf die Nutzungszeiten der Räumlichkeiten angepasste Temperaturregelung ermöglichen, die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert werden. Bei einer veralteten Heizungsanlage empfiehlt sich langfristig nur eine komplette Sanierung, die sich auch positiv auf den Wert der Immobilie auswirkt.
Weiterführende Informationen und Tipps finden Interessierte auf dem Serviceportal www.intelligent-heizen.info.
