News vom 16.01.2014
Video: Funktionsprinzip der neuen ROTEX HPU hybrid Gas-Hybrid-Wärmepumpe
Einfache Montage, niedrige Installations- und Energiekosten: Für Hausbesitzer, die nach einer Alternative zu ihrer alten Gastherme Ausschau halten, ist das Hybrid-System besonders geeignet. Da nur wenige Baumaßnahmen im Inneren des Hauses notwendig sind, kann das System in kürzester Zeit und mit minimalem Aufwand anstelle des vorhandenen Gaskessels installiert werden. Lediglich das Wärmepumpenaußengerät muss zusätzlich montiert werden.
Die neue ROTEX Gas-Hybrid-Wärmepumpe – wählt immer den günstigsten Heizbetrieb.
Das intelligente Hybrid-System wählt selbständig den kostengünstigsten Modus abhängig vom Strom- und Gaspreis aus und arbeitet deshalb in jedem Zustand mit höchster Effizienz. Durch den parallelen Betrieb von Luft-/Wasser-Wärmepumpe und Gas-Brennwertgerät erreicht die ROTEX Gas-Hybrid-Wärmepumpe eine maximale Energieausnutzung.
So einfach geht es. Video anschauen:
http://de.rotex-heating.com/produkte/waermepumpe/gas-hybrid-waermepumpe.html
Weitere Videos von ROTEX:
http://www.youtube.com/rotexdeutschland
Die Rotex-Videos sind selbstverständlich auch hier im SHKvideo-Bereich des HaustechnikDialogs zu finden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
