News vom 11.02.2014
Brauchwasser-, Kombi- und Pufferspeicher im neuen Design
Zum Jahreswechsel stellt die REM GmbH aus Rottenburg ihre neue Speicherserie vor. Für die neue Generation an Trinkwasser-, Kombi- und Pufferspeicher hat das Unternehmen nicht nur die technischen und qualitativen Anforderungen erhöht, sondern auch den Designanspruch.
In den neuen Kombi- und Pufferspeicher ist hochwertiges<br />Edelstahlwellrohr mit<br />Selbstreinigungseffekt das hauptmerkmal der neuen Speicher. Bild: REM
Neben einer optimalen Systemkompatibilität und einer erhöhten Flexibilität in der Anwendung, wurde ein besonderes Augenmerk auf ein vereinfachtes Handling, z.B. durch beschriftete Anschlüsse, einfache Montage und verbesserte Einbringmaße, gelegt. Die Speicherbehälter besitzen natürlich einheitliche Größen und Anschlusshöhen und sind gemäß der Nenninhalte nach DIN 4753-1 konform. Die Produktion der neuen Speicherserien in Deutschland unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle nach EN 12897 und wurde auch vom TÜV zertifiziert.
Die neuen Kombi- und Pufferspeicher RK LB und RPU LB Für die neuen Kombi- und Pufferspeicher gibt es noch zusätzliche Erweiterungen, die die Anwendungsfreundlichkeit erhöhen. Die Anschlüsse sind alle im 90° Winkel, was das Zusammenschließen von mehreren Speichern erheblich vereinfacht. Daneben besitzen alle Kombi- und Pufferspeicher eine Fühlerklemmleiste mit Meßskala für eine exakte Fühlerpositionierung.
Das Hauptmerkmal ist allerdings das hochwertige Edelstahlwellrohr mit Selbstreinigungseffekt: Die richtige Rohrwahl zusammen mit der durchdachten Anordnung bieten den besten Verkalkungsschutz und langfristig eine bis zu 50% höhere Effizienz. Aufgrund der hohen Qualität der Bauteile kann eine Garantie von 10 Jahren gewährt werden. Ein weitere Besonderheit ist das ansprechende Design. Die 100mm Vliesisolierung mit stabilem PS Außenmantel erscheint in einem angenehmen Silberton und schwarzer Anschlussbeschriftung. Die Kombi- und Pufferspeicher erscheinen als Varianten mit einem, zwei oder ohne Glattrohrwärmetauscher. Absolut neu sind die Pufferspeicher RPU FW und RSPU FW. Durch die spezielle Rohrführung und eine adaptierbare Befestigung ist die direkte Anbringung einer Frischwasserstation möglich. Der Heizungsanschluss erfolgt sehr einfach und schnell über ein kurzes Wellrohr.
Die Trinkwasserspeicherserie RT sowie die Solarspeicherserie RTS-2 erscheinen ebenfalls in einem überarbeiteten Design. Ein Merkmal ist die 60mm Neodul-Plus Isolierung in silber mit Hakenverschlussleiste sowie ein serienmäßiger Flansch mit Vollflächendichtung. Die leicht abnehmbare Isolierung verhindert durch das eingesetzte Flies Kamineffekte. Sie besitzt die Brandschutzklasse B1. Für eine optimale Positionierung der Fühler haben alle Speicher dieser Serien Fühlerrohre.
Der neue Solar-Hochleistungsspeicher RKS Twin
Der Solar-Hochleistungskombispeicher RKS Twin stellt eine Besonderheit dar: Durch die optionale, externe Boostbeladung über eine zusätzliche Pumpe bietet die innovative Kombispeicherlösung die ideale Lösung für eine hygienische Warmwasserbereitung mit Heizungsunterstützung. Er ist für den Einsatz von Wärmepumpen und Niedertemperatursystemen geeignet. Bei Bedarf kann die Heizquelle zusätzlich auf das Innenrohr laden. Hierdurch kann die Zapfleistung deutlich gesteigert werden. Der Kombispeicher besitzt ein patentiertes Koaxialwärmetauschersystem aus Edelstahl für eine kontinuierliche und hygienische Trinkwasserbereitung. Das Innenrohr dieses Wärmetauschers kann sowohl durch Schwerkraftzirkulation als auch zwangsgeführt mit einer zusätzlichen Pumpe durchströmt werden: die externe Boostbeladung. Dadurch bietet der Hochleistungsspeicher eine besonders hohe Zapfleistung ohne dabei besonders hohe Bereitschaftstemperaturen zu erfordern. Der Pufferspeicher besitzt einen leistungsstarken Solarwärmetauscher im unteren Bereich und eine hocheffiziente 100mm Weichschaumdämmung für geringe Wärmeverluste.
Das bayerische Unternehmen REM ist ein kompetentes, aufstrebendes Unternehmen im Bereich der regenerativen Energietechnik. In der Produktionsstätte in Rottenburg an der Laaber werden neben Montagesystemen für Photovoltaik und Solarthermie auch thermische Solarkollektoren hergestellt. Neben dem Delta Wing System befinden sich auch Montagesysteme für Schräg- oder Flachdächer, Fassaden und Freiflächen im Produktsortiment.
Themenverwandte Inhalte
