News vom 16.01.2014
Ratgeber: Worauf ist beim Kauf einer Bohrmaschine zu achten?
Eine Bohrmaschine ist nahezu in allen Haushalten vorhanden, denn sie ist wohl das am meisten genutzte Werkzeug des Heimwerkers. Besonders vorteilhaft ist, dass sie für viele unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden kann. Was es alles beim Kauf einer neuen Bohrmaschine zu beachten gibt, darüber informiert der folgende Beitrag.
Bild: uschi dreiucker / pixelio.de
Das Wort Bohrmaschine ist ein Allgemeinbegriff, der oftmals für unterschiedliche Geräte verwendet wird. Dabei wird generell unter den folgenden Bohrmaschinenarten unterschieden:
  • Bohrmaschine (Bohren in Metall, Holz)
  • Bohrhammer (Bohren in Stein, Beton, Metall, Holz)
  • Schlagbohrmaschine (Bohren in Stein, Beton, Metall, Holz)
  • Ständerbohrmaschine (Bohren in Metall, Holz)
Der Unterschied zwischen dem Bohrhammer und der Schlagbohrmaschine ist, dass der Bohrhammer in der Regel wesentlich größer und auch preisintensiver ist als eine Schlagbohrmaschine. Zudem gibt es auch viele Schlagbohrmaschinenmodelle, bei denen die Schlagbohrfunktion ausgeschaltet werden kann. Bei der Ständerbohrmaschine handelt es sich um ein Gerät, das fest installiert ist, wie zum Beispiel auf einer Werkbank. Da der Bohrkopf dann auf einer Schiene geführt wird, ist hiermit das exakte Bohren möglich. Jedoch muss die Ständerbohrmaschine in die teure Preisklasse eingeordnet werden, sodass der Kauf nur zu empfehlen ist, wenn diese auch häufig genutzt wird. Generell wird sie für den normalen Hausgebrauch nicht benötigt.
Eine detaillierte Beschreibung aller Bohrmaschinenarten finden sich beispielsweise auf der Internetseite schrauber-king.com. Ebenso eine Auflistung unterschiedlicher Bohrmaschinen und Testberichte zu diesen finden sich hier.
Verwendung der Bohrmaschine
Im Handel ist meistens eine Schlagbohrmaschine erhältlich, wobei hier zwischen Schlag- und Bohrmodus gewählt werden kann.
Ein Bohrhammer ist dann empfehlenswert, wenn Löcher in Stein oder Beton gebohrt werden sollen. Für die Bohrarbeiten in Metall und Holz eignet sich beispielsweise eine Akkubohrmaschine. Diese ist auch wesentlich handlicher, als eine große Schlagbohrmaschine. Eine Alternative zur Schlagbohrmaschine wäre zum Beispiel auch ein kleiner Bohrhammer. Wenn viel mit Holz gearbeitet soll, dann empfiehlt sich in jedem Fall der Kauf einer leichten und kleinen Bohrmaschine, da hiermit gut und einfach gearbeitet werden kann.
Grundsätzlich bietet die Bohrmaschine eine hohe Präzision, denn da das Bohrfutter festsitzt, besteht auch nicht die Gefahr, dass es zum Wackeln kommt. Hingegen besitzt eine Schlagbohrmaschine eine geringere Präzision, denn das Bohrfutter sitzt hier wesentlich lockerer.
Leistung, Drehzahl und Schlagzahl
Bild: Mike Frajese / pixelio.de<br />
Generell gilt: Je mehr Leistung die Bohrmaschine hat, desto besser ist es. Dabei schwanken die Leistungen zwischen 500 und 1000 Watt. Für den normalen Hausgebrauch reicht eine Leistung von 700 Watt völlig aus. In Bezug auf die Drehzahl (Leerlaufdrehzahl) gilt hier das Gleiche wie bei der Leistung – je höher desto besser. Oftmals ist eine Drehzahl von etwa 2500 Umdrehungen pro Minute vollkommen ausreichend. Wen viel mit Holz gearbeitet werden soll, empfiehlt sich eine Drehzahl von 4000 Umdrehungen pro Minute, damit ein sauberes Arbeiten möglich wird.
Wie viele Schläge pro Minute eine Bohrmaschine ausführen kann, gibt die Schlagzahl an. Hier gilt die gleiche Regel wie bei der Leistung und der Drehzahl. Dabei reicht eine Schlaganzahl von 40000 Schlägen pro Minute für das normale Bohren vollkommen aus.
Bohrfutter, Gänge und Stromquellen
Bild: Jochen Sievert / pixelio.de
Grundsätzlich existieren unterschiedliche Bohrfutterarten, wobei der Bohrer meistens mit einem Drehschlüssel festgezogen werden muss. Praktischerweise können bei Schnellspannbohrfutter die Bohrer einfach und schnell ohne Hilfsmittel gewechselt werden. Informationen über die unterschiedlichen Bohrfutterarten finden sich beispielsweise auf der Internetseite baumarktwissen.eu.
Im Handel sind Bohrmaschinen mit ein oder zwei Gängen erhältlich, wobei Experten zwei Gänge empfehlen. Hiermit können dann langsamer oder schneller Löcher gebohrt werden, was insbesondere bei bestimmten Materialien sehr wichtig ist.
Mittlerweile besitzen die meisten Bohrmaschinen einen Akku, sodass weder eine Steckdose noch ein störendes Verlängerungskabel genutzt werden kann. Indes bietet eine Akku-Bohrmaschine großen Komfort und Flexibilität.
