News vom 20.01.2014
Mit einer Filtrasoft Wasserenthärtungsanlage Kalk vermeiden
Filtrasoft Wasserenthärtungsanlagen sind die optimale Lösung um Wasser zu enthärten. Für alle Anforderungen, ob im privaten Haushalt, für gewerbliche oder industrielle Zwecke. Auch für Mehrfamilienhäuser gibt es die richtige Wasserenthärtungsanlage der Marke Filtrasoft.
FILTRASOFT© Sorglospaket Basic Enthärtungsanlage. Bilder: Alfiltra Wassertechnik
Filtrasoft Basic Wasserenthärtungsanlagen
In privaten Haushalten, oder für kleine Gewerbebetriebe, ist die Optimale Lösung zur Wasserenthärtung das Modell Filtrasoft Basic. Mit einer Säule zur Enthärtung ausgestattet, liefert diese Wasserenthärtungsanlage beständig weiches Wasser. Die Kosten bleiben dank ausgereifter Sparbesalzung sehr gering. Die Enthärter-Leistung kann beim Kauf auf den Wasserverbrauch und die Wasserhärte abgestimmt werden. Idealerweise wird die Kapazität zur Wasserenthärtung so gewählt, dass die Regeneration nach spätestens 3 Tagen stattfindet. Das ideale Gerät für 90% der Haushalte ist die Wasserenthärtungsanlage Basic-40. Zu einem Preis von etwa 1550€ kann man bei Alfiltra ein Komplettpaket bestellen. Es handelt sich um ein sogenanntes Sorglospaket, welches den Einbau der Wasserenthärtungsanlage inklusive Einbauteile und Salzvorrat für etwa 1 Jahr enthält. Zudem erhält man ein Titrierset zur Messung der Wasserhärte. Der Montageservice wird bei Alfiltra deutschlandweit angeboten.
FILTRASOFT© Sorglospaket Enthärtungsanlage Duplex.
Filtrasoft Duplex Wasserenthärtungsanlagen
Für größere Haushalte mit mehreren Personen, Mehrfamilienhäuser oder für industrielle Zwecke ist die Filtrasoft Duplex Wasserenthärtungsanlage empfehlenswert. Mit zwei Säulen zur Wasserenthärtung ist eine Weichwasserversorgung rund um die Uhr gesichert. Es ist immer eine Säule in Betrieb, während die zweite Säule regeneriert bzw. auf Standby steht. Diese Vorgehensweise ist gerade in Bereichen mit hohem Wasserverbrauch ideal.
Ebenso wie Filtrasoft Basic Geräte, werden die Duplex Wasserenthärtungsanlagen von Filtrasoft mit Sparbesalzung ausgeliefert. Die Enthärter Leistung bleibt trotz deutlich geringerem Salzverbrauch nahezu gleich, im Gegensatz zu Vollbesalzung. Das Duplex Sorglospaket inklusive Montage und Salzvorrat gibt es bei Alfiltra ab 2000€.
Vorteile von Alfiltra nutzen
Wasserenthärtungsanlagen sind bei Alfiltra preiswerter als bei vielen anderen Herstellern. Das liegt nicht etwa an Qualität oder Verarbeitung, sondern hat andere Gründe. Als Direktvermarkter ist es für Alfiltra möglich, direkt an den Endkunden zu vertreiben. Die Montageplanung wird zentral ausgeführt. So hat man alles im Griff und vermeidet zusätzliche Preissprünge, durch weitere Beteiligte. Mit den Filtrasoft Wasserenthärtungsanlagen werden alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten. Wer noch keinen Rohrtrenner im Wassernetz verbaut hat, kann sich diesen direkt beim Einbau der Wasserenthärtungsanlage einbauen lassen.
Zudem hat Alfiltra jahrelange Erfahrung im Bereich der Wasserenthärtung. Die telefonische Beratung ist jederzeit erreichbar, Fragen werden schnell und kompetent beantworten. Dank gut ausgebildeter Monteure werden Wasserenthärtungsanlagen schnell und günstig montiert. Die Bewertungen auf einschlägigen Portalen bestätigen die gute Arbeit.
Wer auf der Suche nach einer günstigen und zuverlässigen Wasserenthärtungsanlage ist, findet das passende Gerät auf Alfiltra.de
