News vom 21.01.2014
Stromkosten sparen: Wann der Austausch der alten Waschmaschine lohnt
Die Energiekosten sind in den meisten Fällen ein wesentlicher finanzieller Posten im Haushaltsbudget. Nach Aussagen der Stromgiganten wird es, nicht zuletzt durch die Umlage zu den regenerativen Energien darauf hinauslaufen, dass auch in der Zukunft die Strompreise steigen steigen werden. Dagegen ist man als Verbraucher zunächst machtlos, da man diese Entscheidungen einfach hinzunehmen hat.
Bild: fotomek - Fotolia.com
Dennoch gibt es zahlreiche, unterschiedliche Optionen, um persönlich diesem entgegenwirken zu können. So sollten beispielhaft die „Stromfresser“ wie ältere Kühlschränke (Geriertruhen), Geschirrspüler, Trockner aber auch Waschmaschinen möglichst auf ihre Energieeffizienz hin überprüft und gegebenenfalls einem Austausch unterzogen werden. Mittlerweile stehen zahlreiche, unterschiedliche Waschmaschinen zur Verfügung, die Dank der neuesten innovativen Technologie dazu beitragen, durch einen Waschmaschinenwechsel Stromkosten sparen zu können. Bei anderen Haushaltsgeräten sieht das ähnlich aus!
Der Austausch einer Waschmaschine lohnt sich grundsätzlich, sofern diese älter als 10 Jahre ist und beispielsweise noch nach den damaligen, heute nicht mehr gültigen, Energieklassen D bis G bewertet worden ist.
Diese Altgeräte verbrauchen in etwa rund 8 bis 10% des gesamten Stroms in einem Haushalt, bei einer angenommenen Durchführung von 220 Waschvorgängen im Jahr. (Standartwerte bei einem 3 – 4 Personen Haushalt).
Neugeräte, die sich in den Energieklassen A+++ oder A++ bewegen, benötigen in etwa bis zu 45% weniger an Strom.
Im Verhältnis lassen sich allein auf dieser Grundlage gegenüber den alten Produkten jährlich in etwa bis zu 90 Euro jährlich einsparen.
Auf die Energieeffizienz kommt es an
Nach den EU Richtlinien müssen Waschmaschinen mit den Energielabeln ausgestattet sein. Diese erstrecken sich von A+++ (optimale Energieeffizienz) bis hin zu A+ (seit 01.12.2013). Waschmaschinen unter A+ gelangen erst gar nicht mehr in den Handel. Die so eingeteilten Energieklassen beinhalten jedoch nicht nur den Stromverbrauch, sondern daneben auch den Wasserverbrauch.
Im Grunde sollten jedoch nur auf Waschmaschinen der Klassen A++ oder A+++ zurückgegriffen werden, da hier tatsächlich der niedrigste Gesamtverbrauch gewährleistet ist. Um letztlich erkennen zu können, ob sich der Austausch einer alten Waschmaschine tatsächlich als lohnenswert erweisen wird, sollten entsprechende Prüfungen und Vergleiche vorgenommen werden wie zum Beispiel
  • Ermittlung der Energieklasse der alten Waschmaschine
  • Wasserverbrauch des Altgeräts
  • Vergleiche mit neuen, energieeffizienteren Geräten
  • Stromkostenersparnis online berechnen lassen
  • Alter des Altgerätes berücksichtigen
Energieklasse A+++ ist die optimale Wahl
Anhand dieser Auflistung lässt sich durchaus erkennen, dass eine sorgsame Überprüfung der Altgeräte ein optimales Resultat erbringen wird.
Daneben wird man auch erkennen, dass selbst der Unterschied der Klassen A+++ zu A+ gravierend ist, denn hier lassen sich bereits bis zu 30.00 Euro jährlich einsparen.
Wer in diesem Bereich die unerlässlichen Prüfungen und Vergleiche vorgenommen hat, sollte bei einem entsprechenden Resultat mittelfristig an einen Austausch der Waschmaschine festhalten, um dadurch reale Energiekosteneinsparungen vornehmen zu können.
Quelle: energie-experten.org
